Alt 02.04.2008, 10:06   #1
kawa26
Fahrzeug: E38-735iA 12.99
Standard Rdc Sensoren
Hab da mal eine frage, würden RDC Sensoren (433 Mhz) aus einem VW o. Audi
auch in einem E38 Funktionieren.
Vielleicht hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
MFG Kawa
kawa26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 11:38   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
.... theoretisch ja.
Ich babe heute 5 Stück in der Bucht geschossen und werde berichten, wenn die Teilchen da sind.
Es ist in sofern interessant, weil die VW/Audi Teile in der Bucht regelmäßig günstiger zu bekommen sind als BMW-Sensoren.
(einen Mercedes-Sensor hatte ich schon mal verbaut und der hat funktioniert.)
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 12:06   #3
kawa26
Werde dann auf deinen Bericht warten.
Hab auch festgestellt das die VW Audi Sensoren billiger sind.
Thomas
Alt 04.04.2008, 19:21   #4
dieselspaß
Ich habe heute die Sensoren bekommen. 5 Stück zu 110€, Audi/VW-Nummer 4F0 907 275B
3x 16.01.2008 und 2x 30.11.2007.
1 Stück davon habe ich gleich im Reserverad verbaut und getestet. Ventil ist ca. 1mm länger als original BMW, stört aber nicht. Bestückung jetzt 3x originale BMW aus 2006 und hinten rechts das Reserverad mit dem VW Sensor aus 2008.
Beim ersten Einschalten der Zündung erschien im CC ganz kurz etwas mit EPROM..... (konnte nicht die ganze Anzeige lesen, es war zu schnell wieder weg)
Dann Luftdruck korrigiert und RDS Set und Probefahrt etwa 30 km ohne negative Anzeige.
Die Teile sind also verwendbar
Gruß Reiner
Alt 04.04.2008, 19:31   #5
kawa26
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir dann auch die vw audi teile besorgen.
Hab mir nähmlich gerade neue Alufelgen gekauft und möchte kein
System abwürgen.
MFG
Thomas
Alt 04.04.2008, 20:30   #6
dieselspaß
in der Bucht stehen noch welche, 4 Stück für 80€ - noch 45 Minuten
gib RDC oder RDK in der Suchfunktion ein
Gruß Reiner
Alt 06.04.2008, 23:03   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
könntet ihr das vielleicht nochmal abschliessend bestätigen , daß die audi/vw sensoren passen und funktionieren?
Kai
Alt 07.04.2008, 09:12   #8
dieselspaß
Kai
Bin inzwischen 50 km gefahren, ohne Fehlermeldung. Dann habe ich am "Testrad" 0,5 bar Druck abgelassen und das System meckerte "Reifendruck prüfen".
Ich sag mal: es funktioniert.
Gruß Reiner
Alt 07.04.2008, 12:35   #9
KaiMüller
herzlichen dank-
dann kann ich die dinger ja kaufen
Kai
Alt 07.04.2008, 20:46   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Eigene Erfahrung habe ich nicht damit, aber als meine Reifenbude die BMW-Sensoren aus der Bucht verbaute, hat sie die Baugleichheit der VW/Audi/MB-Sensoren auch erwähnt. Also alles Beru oder was.
Greets
RS744
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
