Alt 22.11.2021, 13:06   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard M70: Zylinderkopfhaube 11121720389
Moin,
da bei meinem Motor die Ventildeckel bzw. Zylinderkopfhauben nicht mehr so schön aussehen, habe ich gebrauchte gekauft und möchte die gerne beschichten lassen.
Die Zylinderkopfhaube rechts hat dabei die Nummer 1720 389 eingeprägt. Bei der Überprüfung im Teilekatalog bei Leebmann bekomme ich für diese Teilenummer aber kein Ergebnis. Eine kurze Google-Suche brachte einen Treffer bei eBay-Kleinanzeigen, dort wird eine Zylinderkopfhaube mit der gleichen Nummer als passend für den E31 gelistet. Die sollte dann also auch passend sein für meinen Wagen Bj. Dez. 90, korrekt?
Diese Zylinderkopfhaube ist auch ca. 1cm kürzer als die der anderen Zylinderbank. Ich nehme an auch das ist korrekt?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2021, 13:48   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ja, passt, seit Einführung des E31 fehlt der Öleinfüllstutzen am Ventildeckel Zylinderreihe 1-6.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2021, 14:02   #3
11121720389 find ich nichts, es gibt eigentlich nur 2 Versionen
Vorfacelift mit Oeleinfuelldeckel im rechten Ventildeckel = Zylinderkopfhaube
Facelift , wo der Deckel vorne ist zwischen den Zylinder-Baenken.
Deiner aus 12/1990 ist Facelift, also ohne Oeldeckel im Ventildeckel ab April 1990. Lt BMWFan sind aktuelle Nummern
Zyl. 1-6 11121725808
11121720338 rückwirkend austauschbar + 11121715744
Zyl. 7-12 11121720337, alt 11121715743, rückwirkend austauschbar
bis ca April 1990
1-6 11121720338
7-12 11121720337
Wenn es Facelift Ausfuehrung ist, passt es auf E31 M70 + S70 und E32 M70
Alt 22.11.2021, 19:21   #4
fuffi_lwl
Ich leider auch nicht, aber auf der rechten Zylinderkopfhaube steht eben genau diese Nummer, siehe Bild.
Ich gehe dann aber davon aus, dass sie passend wird.
Oliver
Dateityp: jpg haube.JPG (81,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 23.11.2021, 02:08   #5
Ich vermute, das sind die eingepraegten Rohteilnummern vom Gussteil
Alt 23.11.2021, 09:07   #6
sonnenhase
BMW Enthusiast e31, e32
Benutzerbild von sonnenhase
Fahrzeug: E31 850/840, E32 750, F56 SE, Alpina E91 D3, R18, RnineT Scrambler
hast du schon über den BMW Teilekatalog mit VIN geschaut? Ich halte mich an diesen, da Leebmann ab und zu abweicht.
Am besten aber du hast einen beim freundlichen der dir hilft.
Bei meinem Händler des Vertrauens wird mir geholfen auch ohne das ich dort was kaufen muss.
Ich weiß, dass der Öleinfüllstutzen beim e32 750 hinten sitzt und bei meinem e31 850 vorne mitte.
11 12 1 720 338 Zylinderhaube 1-6 vom e32
11 12 1 720 337 Zylinderhaube 7-12 vom e32
11 12 1 725 808 1-6 vom 850i M70
11 12 1 720 337 7-12 selbe wie e32 M70
sonnenhase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2021, 18:01   #7
fuffi_lwl
Das gilt nur für Modelle des E32, die vor September 1990 gebaut wurden. Alle Fahrzeug nach diesem Datum hatten den Öleinfüllstutzen dann vorne, so auch mein Fahrzeug.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die rechte Haube auch passen wird. Habe heute beide Teile zum Beschichten gebracht.
Mal eine Frage aus Neugier: Weiß jemand, welche Funktion die beiden Haken auf der Innenseite der Zylinderkopfhaube haben?
Alt 24.11.2021, 09:33   #8
sonnenhase
ich glaube das sind die Öl Rückläufe für die KGE (Kurbelgehäuseentlüftung)
Alt 24.11.2021, 10:09   #9
so ist es, was hier reingeht, geht innen an den "Haken" = Leitungen raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
Alt 24.11.2021, 17:33   #10
fuffi_lwl
Ah, okay. Ich habe gar nicht geschnallt, dass das Röhrchen sind.
Motorraum: M62B44TU Zylinderkopfhaube fasteddi BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2021 23:33
Motorraum: Zylinderkopfhaube beschichten Erfahrung Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 13 26.12.2017 13:29
BMW-Teile: Zylinderkopfhaube ElCativo Suche... 0 01.05.2014 14:59
Motorraum: Zylinderkopfhaube zu warm ? The real Deal BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2006 21:35
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
