Alt 05.12.2021, 13:28   #1
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Standard DSP Verstärker defekt? BMW E38 kein Ton
Hallo zusammen,
ich bin seit einem Monat glücklicher Besitzer eines 740i E38 und musste verstellen das ich es selbst nicht hinbekomme den Fehler zu finden wieso ich keinen Ton habe in meinem E38, ist auch auf dauer langweilig ohne Musik.
Der einzige Ton den ich höre ist, wenn ich den Schlüssel umdrehe und das Telefon "piept". DSP Monitor neben dem Kassetenradio bleibt schwarz.
Batterie reset, Kabelanschlüsse, Sicherungen prüfen etc. sogar das Radio habe ich gegen ein Zubehör Radio getauscht um jegliches auszuschließen. Bis auf den DSP Verstärker... Schaut euch die Bilder selbst an, da wurde nur rumgemurkst und ich hoffe stark das es kein Schaden im Kabelbaum ist.
Vorab: ich würde gerne ein gebrauchten DSP Verstärker kaufen um dies zu prüfen, aber die Verstärker die im Angebot stehen haben eine andere Teilenummer und meistens auch einen ganz anderen Hersteller (LOEWE, PHILIPS usw.), würden diese in Option kommen ? Wenn ich mich leicht erinnere hatte ich bei der Suche mal gelesen das ein neuer Verstärker codiert werden muss und und und.. Vielleicht hat jemand hier aus dem Forum für ein schmalen Taler sowas noch rumliegen mit der passenden Teilenummer.
Bin für jegliche Hilfestellungen dankbar
Dateityp: jpg 3.jpg (94,1 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (94,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (99,8 KB, 39x aufgerufen)
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 08:02   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
wohin gehen denn die 2 Leitungen, die mit Schneidverbindern (Stromdieben) in den Kabelbaum eingefügt wurden?
Vielleicht liegt hier schon die Ursache.
Würde die erstmal rausmachen und den Kabelbaum zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 08:33   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Schau mal wo die Leitungen mit den Stromdieben hin gehen. Ich denke das zusätzlich ein Subwoofer mit Verstärker verbaut war. Dann müssten die Kabel ja irgendwo sein. Suche mal an der Stirnwand.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 16:14   #4
DGS.E38
Hab mal geschaut die „Stromdiebe“ liegen hinter dem Radio sind/waren eingequetscht links unter der MID so das ich es beim Radio tausch nicht einmal bemerkt hatte.
Sind aber nirgendwo angeschlossen da wird die Vermutung mit dem zusätzlichen Verstärker + Subwoofer wohl stimmen..
Heute kommt mein neuer DSP Verstärker hab eins mit der selben Teilenummer gefunden und wenn ich das einbaue werde ich die zusätzlich angeschlossenen Kabel trennen und den Originalen Kabelbaum wieder so verbinden wie es sich gehört und mit etwas Glück kommt dann endlich ein Ton aus den Lautsprechern
Melde mich am WE nochmal hoffentlich mit positiven Nachrichten
Alt 11.12.2021, 15:17   #5
DGS.E38
Hallo zusammen..
Neuer DSP Verstärker ist da aber leider mit der falschen Teilenummer (für neuere Modelle da steht Umbau neues Timing) so nichts desto trotz Kabel etc. angesteckt trotzdem kein Ton..
Die 2 Fremdkabeln habe ich getrennt und es so verbunden wie es sich gehört
Woran könnte das noch liegen? Wegen den Telefon vielleicht?
Beste Grüße
Alt 18.01.2022, 16:56   #6
DGS.E38
Hallo nochmal
Nach paar Wochen gebe ich mal eine Rückmeldung.
Habe den „neueren“ DSP Verstärker eingebaut und das originale Bmw Radio, siehe da es funktioniert alles wie es soll
ABER
Der Ton vom Radio und allgemein vom Empfang ist schlecht. Ich muss auf der lautesten Stufe Radio hören und der Empfang „schwingt“ und wird von einer Sekunde auf den anderen plötzlich ganz laut dann wieder leise. Als würde der Empfang besser und schlechter werden?
Wenn der volle Empfang da ist und auf der lautesten Stufe aufgedreht ist, hört sich das Instrumental vom Lied OK an aber der Gesang ist wie so ein Hall oder wie wenn man das DSP auf Konzertsaal einstellt..
CD funktioniert einwandfrei und hört sich an wie es sich gehört.
Sind das Symptome für den Antennenverstärker?
HiFi/Navigation: Pin-Belegung Verstärker E38 (kein DSP) Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2014 13:29
HiFi/Navigation: DSP Verstärker defekt bei E39 Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2011 21:03
HiFi/Navigation: E65 kein sound Verstärker verbaut?? K.Schröder BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.09.2010 09:44
Elektrik: Habe ich orginal kein Verstärker??? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
