13.01.2022, 19:59
Fahrzeug: E32-735i (05.91)
E32 735i startet nicht - kein Zündfunke
Hallo liebe Gemeinde,
Ich weiß zu dem Thema gibt es einige Threads und ich habe mich die letzten Wochen auch durch einige durchgeschlagen. Leider bin ich noch nicht 100%ig schlau bzw. Benötige ich eure Einschätzung.
Vor einigen Monaten fing es an dass mein 735i sporadisch nicht anspringen wollte. Nach einigen Versuchen und etwas Wartezeit hat es dann doch funktioniert. Damals hatte ich das Gefühl er würde keinen Sprit bekommen da er als er dann ansprang auch sehr widerwillig angeblieben ist in den ersten Sekunden.
Vor ein paar Wochen wollte er dann auf einmal garnicht mehr. Kraftstoff wird eingespritzt beim Orgeln, aber ein Zündfunke kommt nicht. Anhand diverser Anleitungen im Internet habe ich bereits:
-Zündspule Primär und Sekundärwicklung geprüft (i.O.)
-Spannungsversorgung Zündspule gemessen (i.O.)
-Kurbelwellensensor, Zwisxhen Pin 1 und 2 470 Ohm (Soll 540 +-)
-DME Relais weiß auf Funktion geprüft.
-Temperaturgeber DME geprüft
Nach meinen ganzen Messversuchen ist er eben tatsächlich angesprungen und aber nach 5 Sekunden wieder Schlagartig ausgegangen.
Kann die Abweichung vom Kurbelwellensensor schon die Problematik sein? Oder habt ihr noch Tipps?
Und für was ist der zweite Stecker neben Dem Kurbelwellensensor-Stecker?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und freue mich auf Rückmeldungen.
Gruß paddler96
13.01.2022, 23:52
Koennte der Kurbelwellensensor sein
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
zwischen PIN 1 und PIN 2 Widerstand von 540 +-10% Ohm. Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
zweiter Stecker neben dem KW Sensor: geht der auf das Zuendkabel von Zyl. 6?
Dann ist es Zylindererkennung/Donut
Checkliste, was tun, wenn der M30 nicht mehr will
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
12.04.2022, 20:45
Vielen Dank für die Antwort und sorry dass ich mich so lange nicht gerührt habe.
Also der Kurbelwellensensor ist neu, der alte hatte 470 Ohm, der neue jetzt 560 Ohm.
Leider springt der Wagen trotzdem nicht an. Kabel zum Steuergerät sind i.O., Zündspule auch.
Der andere Stecker geht an den 6ten Zylinder, kann auch da was defekt sein sodass er nicht startet? Gibt es eine Chance das Motronic Steuergerät zu überprüfen? Bzw kann ich das Steuergerät einfach gegen ein gebrauchtes tauschen, oder muss es dann angelernt werden?
Die Anleitung habe ich durchgearbeitet aber habe nichts weiter feststellen können.
Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp wo ich noch ansetzen kann?
Liebe Grüße
12.04.2022, 23:49
DME kannst Du einfach tauschen, musst nur auf die richtige Endnummer von Bosch achten, die aelteren M30 haben noch die alte DME M1.1 mit Endnr. - 15x, die neueren haben die DME M1.3 mit Endnr. 17x.
M1.3 kann auch eine M1.1 ersetzen.
Wenn der Donut/Zylindererkennungsgeber auf Zyl.-Kabel 6 nicht funktioniert, dann spritzen alle 6 Zylinder gleichzeitig = Paralleleinspritzung.
Fehlersuche M30 DME mit allen Daten https://web.archive.org/web/20141031...DME11-735i.pdf
