Alt 23.04.2022, 20:30   #1
BimmerDD
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
Standard E38 Bordmonitor zeigt keine Werte
Hi Leute habe mal eine frage zu dem Bordmonitor.
Und zwar wenn die Zündung an ist bzw der 7er gestartet ist ist der Bordmonitor ganz normal an nur zeigt er leider keine Werte also verb 1 und 2 und Reichweite wird leider nix angezeigt.
Jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?
BimmerDD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2022, 20:41   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Überprüfe die Autobatterie.
Bei mir war die Helligkeit im Hintergrund das Problem (MID). Batterie war immer vollgeladen, nur war die Batterie defekt. Neue Batterie rein und Problem gelöst. Normal sollte auch jede Werkstatt ein Batterieauslesegerät haben um zu überprüfen wie weit die Zellen zerfressen sind von der Säure.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2022, 15:33   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klingt doof, weil schon so oft gesagt, aber es kann hier wirklich helfen die Batterie für 5-6 Minuten abzuklemmen.
Der Monitor holt sich nämlich diese Werte direkt vom (da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher) vom IKE (Kombi) - oder vom Grundmodul. - Müsste jetzt die "BMW-Festplatte" anklemmen um genau nachzusehen.
Aber fakt ist, er bekommt sie ganz sicher vom IKE, weil es diese Daten vom Grundmodul (GM) auch einholt.
Somit gehe ich davon aus, dass es hier beim Quatschen ein Problem gibt. Datum und Uhrzeit wenn stimmt, dann bekommt das VM (Videomodul) ganz sicher Daten vom Bus. Der Monitor zeigt ja nur an, da er nur ein Monitor mit Tastatur ist....
Geändert von rubin (24.04.2022 um 15:35 Uhr). Grund: ... ich erkläre mehr als erfordert und erfreue weitere beim fehler suchen
Alt 13.06.2022, 22:26   #4
BimmerDD
Also nach und nach kommen jetzt einzelne werte wieder also reichweite ist vorhanden verb 1 und 2 sind auch wieder da.
Jetzt habe ich leider ein anderes problem und zwar das wenn ich auf neu berechnen gehe sich leider nichts tut er scheint zwar von alleine runter zu rechnen aber ich kenne es nun so das bei neu berechnen müsste er sofort etwas tun und nicht einfach die zahlen so stehen lassen und von alleine nach und nach runter gehen ....
Ausserdem glaube ich das der monitor einen wackler hat weil er auf einmal schwarz wird und wenn man mit dem finger leicht dagegen schnickt ist er wieder da bis jetzt zumindest hoffe das er nicht ganz schwarz bleibt
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Elektrik: Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Heiko BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2011 17:38
HiFi/Navigation: Bordmonitor zeigt nur Nummer und keine Namen!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2010 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
