Alt 28.12.2010, 20:11   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Standard M70 läuft sehr schlecht bzw. springt nicht an [gelöst]
ich habe ein Problem mit meinem V12. Es gibt folgende Fälle:
1. Motor läuft normal
2. Motor läuft nur auf Bank 1, mäßige Gasannahme, Fahren möglich
3. Motor läuft irgendwie, kaum Gasannahme
4. Motor springt kurz an und geht gleich wieder aus#
5. Motor springt gar nicht an
Das merkwürdige ist, dass es auch vorkommt, dass der Motor plötzlich wieder normal läuft.
Ich habe schon LMM, DK und Zündspulen überkreuz getauscht. Läuft er nur auf einer Bank, dann ist es die erste. Benzinpumpen habe ich auch überprüft, sind beide ok. Da ich leider keine funktionierende Möglichkeit habe den Fehlerspeicher auszulesen, habe ich das mit der Check-Engine-Leuchte gemacht => keine Fehler gespeichert.
Heute wollte er dann gar nicht mehr anspringen, was aber auch daran liegen könnte, dass die Kerzen zu nass waren. Die sahen auch allgemein nicht so toll aus. Da er jetzt aber auch nicht immer richtig lief kann es natürlich auch davon kommen.
Die Donuts (Spule zur Zylindererkennung) habe ich durchgemessen, sind beide ok. Die Drehzahlsensoren haben beide 480 Ohm.
Morgen werde ich nochmal alle Kerzen ausbauen und reinigen und die Verteiler gegen andere tauschen, die ich noch hier liegen habe.
Hat noch jemand eine Idee? Ich weiß nicht mehr, was ich da noch tauschen soll...
Geändert von deceptor (09.01.2011 um 13:32 Uhr).
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 22:16   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meistens hängt es ja doch am Ende mit den Drosselklappen zusammen.....
Mal gereinigt? (Suche)
Mal testweise andere verbaut?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 06:38   #3
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
was macht den die EML-Leuche im Cockpit ?
Wenn Du die Zündung an machst muß sie ja kurz an und dann
wieder ausgehen.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 10:50   #4
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
wenn die kerzen naß sind würde ich nach der zündung schauen.
verteilerkappen und läufer verursachen solche probleme.die dinger abschrauben und hineinsehen gibt aufschluß.
wie sehen die schleifkohlen aus,sind sie noch vorhanden?
ist kondenswasser drin?
gibt es brennspuren vom funken?
wie hast du die benzinpumpen geprüft? förderdruck?fördermenge?stromaufnahme?
soll:min.3,5-4,2 bar.min 1liter in 30 sek,max.7ampere pro pumpe
es gibt viel zu tun,also packe es an...
viel erfolg
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 11:26   #5
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
ein Bekannter hatte genau die gleichen Symptome wie du sie an deinem Fuffy beschreibst, bei ihm hatten beide Nockenwellensensoren einen Schuss weg, nach dem Tausch ist der Motor wieder einwandfrei gelaufen.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 12:15   #6
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Du meinst bestimmt die Kurbelwellensensoren. Nockenwellensensoren hat der keine.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 12:34   #7
Roter Baron
I`ll be back :-)
äh ja genau die meinte ich, irgendwas mit Welle wusste ich ja noch
Alt 29.12.2010, 12:41   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Kurbelwelle hat er aber nur eine.
Alt 29.12.2010, 14:02   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Aber 2 Sensoren.Für jede Bank einen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 14:45   #10
amnat
† August 2024
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause unten BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Elektrik: Springt sehr schlecht an Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 15 03.12.2009 19:56
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
