Alt 24.06.2023, 11:18   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Funkschlüssel
kennt jemand das Problem und eine Lösung wie man einen Funkschlüssel codiert? Bei meinem 728i geht es über Funk nur mit Öffnen und Heckklappe. Das Schließen ohne Funktion. Der neue Schlüssel von BMW geht garnicht.
Die Schlüssel müssen doch auf das Fahrzeug codiert werden?
Motor lässt sich allerdings starten mit den Schlüsseln.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2023, 11:28   #2
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Es ist ganz einfach…
Du gehst ganz oben unter Tipps & Tricks, dort findest du unter Schlüssel initialisieren die Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=35621&page=
Gutes Gelingen
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 24.06.2023, 19:58   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn ein Schlüssel nicht will, kann der defekt oder abgwöhnt sein und muss angelernt werden.
Wenn aber der Schlüssel auf und nicht zu sperrt, kann der eine Schlüssel ein Problem mit dem Knopf haben, oder die "zu-Erkennung" einer tür versagt und er sperrt den Wagen nicht zu.
Erstmal warten wir das Anlernen ab und dann geht es weiter...
Alt 24.06.2023, 20:05   #4
BMW e38 72840i
Ein neuer Schlüssel, direkt von BMW kann wohl kaum defekt sein. Hatte noch 2019 das Glück einen neuen Schlüssel für meinem VFL zu bekommen. Der reagiert nicht. Ich werde morgen früh nach der der Anleitung gehen, aber ich glaube das es nichts bringt.
Hat den Vorteil das beide Schlösser gangbar sind.
Alt 25.06.2023, 10:48   #5
BMW e38 72840i
Es passiert nach wie vor nichts nach der Anleitung. Habe es eine ganze halbe Stunde probiert. Ich kann immer nur über Funk aufschließen und die Heckklappe öffnen. Zuschließen funktioniert immer noch nicht.
Alt 25.06.2023, 12:09   #6
BMW e38 72840i
Ich habe mir neue Knopfzellen von DURACELL gekauft. Einzeln knapp 4€. Habe mir aber ganze 20 Stück für 29€ gekauft. Bei meinen Schlüsseln ist VARTA drinnen. Die Autobatterien von VARTA kann man auch vergessen. Habe die durch Banner ersetzt. Wenn die Knopfzellen angekommen sind, versuche ich die Anleitung noch einmal.
Alt 25.06.2023, 14:05   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nuja... versuche mal einen anderen Schlüssel... ich vermute dass da nen Schalterchen im Schlüssel gestorben ist...
Alt 25.06.2023, 19:44   #8
BMW e38 72840i
Ist das Gleiche. Bei meinem 728i mit beiden Funkschlüssel lässt sich nur auf Knopfdruck öffnen, sowie die Heckklappe. Bei meinem 740i funktioniert garnichts. Nur manuell alles. Selbst mit den neuen Schlüssel von BMW. Ich tausche die Batterien ersteinmal aus. Mit den CD-Wechsler hatte ich auch Probleme. Edeka CD-Rohlinge nur Probleme. Dann welche bei EBay gekauft und alles läuft wie es soll. Der e38 scheint bei bestimmten Sachen wählerisch zu sein.
Alt 25.06.2023, 20:31   #9
BMW e38 72840i
Rubin:
wo sitzen denn die Sensoren für die Türen? Ich putze einmal die Woche den komplett sauber. Alpinweiss, das sieht man eben alles. Vorher war es nach jeder Fahrt. Ist leider schlecht für den Lack. Wenn ein Sensor nicht richtig arbeitet, müsste der Tacho nicht "Tür offen" anzeigen?
Alt 27.06.2023, 12:54   #10
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
Hatte das genau gleiche Problem bei meinen 735i. Aufschließen und Heckklappe ging, aber zusperren nur per Schloss.
Im Tacho kam ständig "Funkschlüssel Batt".
Hatte billige Batterien drinnen (2x CR1220) und die schon ein paar mal getauscht, Fehler blieb. Hab mir dann 2 Stück von Varta besorgt - Fehler sofort verschwunden. Seit knapp 2 Jahren funktioniert auf- und abschließen per Funk problemlos
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel JensBMWe65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.05.2015 20:21
Funkschlüssel e38-cruiser BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2015 17:34
Funkschlüssel ..... SZille BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2014 11:27
Elektrik: Funkschlüssel 740 flo BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2014 17:32
Elektrik: Funkschlüssel E66-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
