Alt 03.09.2023, 17:38   #1
HarryT
Fahrzeug: E38 728 11/96
Standard Motorhaube öffnet nicht - kleine Anleitung zur Notöffnung
Puh heute hatte ich das Vergnügen!
Bowdenzug gerissen oben im Auto!
WIE AUFBEKOMMEN?
Nieren vorsichtig Quasi mit den Händen raushebeln
Dann habe ich die Gummiverkleidung dahinter leicht verbogen,
Die jeweiligen Haubensschlösser befinden sich wenn man vor dem Wagen steht jeweils ganz rechts oben im Nierenbereich
Ich konnte dann mit der Hand bzw Finger die Haube entsprechend links und rechts entriegeln
Habe einen neuen Zug vom Fahrzeuginneren bis zum Verteiler Fahrerseite Kotflügel Innenseite verlegt muss man Mal nachgehen den Zug dieser läuft hinter einer kleinen Kunststoff Verkleidung in ein ,,Verteiler,, Kunststoff Kasten kann man öffnen darin sind die Bowdenzüge befestigt.
Dann beide Schlösser ausgebaut gereinigt geölt und wieder eingebaut
Jetzt klappt es wieder wunderbar!
Hoffe vielleicht kann sich jemand mit meiner kleinen Anleitung helfen
Gruss Harry
HarryT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2024, 15:33   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Hallo ich habe das gleiche Problem das sich die Haube nicht öffnen lässt. Hast du den Kunststoff oben oder seitlich verbogen. Sind da hacken oder ähnliches zum drücken . LG Herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2024, 15:44   #3
HarryT
Ja oben und seitlich wenn davor linke Seite entsprechend oben links und rechts oben rechts
Alt 28.01.2024, 17:21   #4
6herbie666
Ok danke
Ich schaue mal die Tage und melde mich dann.
LG Herbie
Alt 28.01.2024, 17:23   #5
HarryT
Viel Glück ich drücke die Daumen schau mal im Netz Dir ein Schloss an damit du ungefähr weisst mit wem Du es zu tun hast 😉drücke die Daumen
Alt 28.01.2024, 19:00   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ein Glück das ich bei meinen beiden e38 provisorisch gewechselt habe. Leebman hat relativ gute Preise. Heckklappe ist da eher das Gegenteil. Habe Bowdenzug und die beiden Schlösser gewechselt. Würde ich vor verschlossener Haube stehen, was der Wechsel geführt hat, Kann man dies über die Niere machen. Der sitzt Fahrerseite.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Motorhaube öffnet nicht Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.05.2015 00:29
Motorhaube öffnet nicht Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.02.2015 17:01
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
