Alt 20.11.2023, 21:36   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Fehler Unterbrechung oder kurzschluss nach Plus
kann mir wer helfen:
habe gestern abgelesen und habe 2 Punkte Umweltsatz 1&2, gehe davon aus das es DPF ist aber alle motordrehzahl mit 0, raildruck 0 , einspritzmenge 0 , luftmasse 0, aber ladedruck Istwert 994,46 mbar, abgastemp 3,26 C, spannung 12,6 ansauglufttemp -50,27 (???) (so kalt ist in Wien nicht). Spannung Abgastemperatursensor vor Partikelfilter 4980,53 mV
und dann steht unten "Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus"
testbedingungen erfüllt
Und unten steht Umweltbedingungen 1 und 2 Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Ist der DPF voll oder irgendein Sensor hin?
2. Da ich mit Sirene nicht klar komme (Auto schreit die ganze zeit), kann ich die Sirene decodieren? Wird dann das öffnen/schließen auch Stumm?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2023, 22:28   #2
Jukimoon
Lg
vor partikelfilter, signal
Habe nochmsls gelesen, oben steht 4020 abgastemperatursensor
p14a4 abgadtemperatur fühler schaltkreis (bank1 vor dieselpartikelfilter) niedrig
Ist der sensor hin?
Geändert von Jukimoon (27.11.2023 um 22:17 Uhr).
Alt 04.12.2023, 19:59   #3
Jukimoon
Kann mir jemand sagen oder plan senden wo der Abgastemperatur sensor Bank 1 vor dwr DPF sich befindet? Ko.me ich über dem Motor hin oder muss ich auf Hebebühne?
Lg
Alt 04.12.2023, 20:46   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AiWlbmCcs4E
Gruß Achim
Alt 04.12.2023, 21:02   #5
Jukimoon
Danke dir, habe schon früher gesehen, aber komme nicht drauf ob er von unten wechselt oder über die Motorhaube. Sieht nach, ob auf der Hebebühne, oder?
lg
Unterbrechung Servoventil oder Leitungen Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 27.01.2016 20:07
Bremsen: DSC Vorladepumpe (Kurzschluss, Unterbrechung,.....) oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.12.2015 10:57
Elektrik: Kurzschluss in der E-Box durch den dümmsten Fehler... :/ VR6BLN BMW 7er, Modell E38 35 18.03.2012 01:26
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
