24.07.2010, 17:12
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Kabelbelegung elektrische Spiegelverstellung
Hallo.
Wir haben heute bei einem Bekannten die Einheit für die Spiegelverstellung ausgetauscht.
Er hat ein gebrauchtes Teil besorgt.
An der Verstelleinheit sind 7 Kabel.
Kabelfarbe am Fahrzeug ( E38 740i Bj.97):
Orange
Braun
Rot
Grau
Gelb
Grün
Pink
Kabelfarbe am Ersatzteil:
Orange
Braun
Rot
Grau
Gelb
Grün
Blau
6 Leitungen hatten die selbe Farbe.
Die habe ich miteinander verbunden.
Blau und Pink habe ich miteinander verbunden.
Die Kabel hatten zwar nicht die gleiche Farbe waren aber als einzige übrig.
Die Spiegelverstellung funtioniert auch wieder. allerdings die Verstellrichtung stimmt nicht mehr mit der Pfeiltaste an der Tür überein.
Nach oben ist jetzt rechts, nach unten ist nach links usw.
Kann es sein, dass die Verstelleinheit evtl. aus einem E39 ist und die Kabel untereinander getauscht werden müssen.
Vielleicht ist es auch links und rechts das gleiche Bauteil nur um 180 Grad verdreht eingebaut.
Ich hab schon im WDS nachgeschaut, aber für die Spiegelverstellung zeigt es nichts an.
Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan E38 und E39 wo man vielleicht was ableiten könnte.
Gruss Heiko
24.07.2010, 18:34
Keiner eine Idee?
Gruss Heiko
24.07.2010, 18:38
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vergleich halt mal die teilenummern mit der etk, dann weiste wo es rein gehört und kannst den passenden schaltplan in der wds suchn, oder probiers halt aus indem du kurz strom drauf gibst. aber so einfach mal raten wird das keiner.
24.07.2010, 18:51
Ich habe schon in der WDS nachgeschaut.
Da sind zwar die Aussenspiegel angegeben aber es lässt sich kein Untermenü öffnen.
Teilenummer bringt nichts, weil es das Teil nicht einzeiln gibt.
Es wurde aus einem Spiegel ausgebaut.
Ich war leider nicht dabei, sonst hätte ich gesehen, ob es ein Spiegel vom E38 oder E39 war.
Aber vielleicht hat ja schon mal einer das selbe Problem gehabt.
Gruss Heiko
24.07.2010, 19:05
Wieder eine Erfahrung reicher.
Ich hatte gedacht das Teil gibt es nur komplett mit dem Spiegel.
Ich werde mal im ETK nachschauen.
Ein Stromlaufplan wäre trotzdem noch sehr hilfreich.
Gruss Heiko
Geändert von Junior67 (24.07.2010 um 19:16 Uhr).
