Alt 05.07.2024, 06:22   #1
CarLe
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Beitrag Kupplung tauschen E38, 2,8 ltr, Bj 95
Hallo Leute
Ich habe meinen jetzt ein Jahr und es wird Zeit, nach 220 tkm, zeitnah die Kupplung zu tauschen.
Beim Anfahren am Berg mit 4 Personen, war der Kraftschluss nicht mehr 100% da, und sie kommt generell schon recht spät.
Ich kann schon etwas Schrauben, daran sollte es nicht liegen, einen Zentrierstift für die Kupplumgsscheibe habe ich, einen Getriebeheber habe ich, und auf eine Hebebühne habe ich auch Zugriff.
Aber es hat jedes Auto seine Kniffe wie was gemacht werden soll.
Gibt es sowas wie eine Anleitung dazu, versteckte Schrauben, wichtige Reihenfolge von Arbeitsschritten?
Ich lese immer wieder das das 2 Massenschwungrad gegen ein 1 Radschwungrad getauscht werden soll, wenn man die Kupplung tauscht!
Dreht er dann leichter oder was ist der Grund.
Danke für die Hilfe
CarLe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 10:57   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Als erstens Batterie ab,,,den Auspuff ab komplett Kardanwelle raus Getriebeheber unters Getriebe Zug aushängen Elektrik lösen Getriebehalter von der Karosse ab dann ablassen
jetzt vorne unter dem Motor zum Achsträger mit evtl Holzkeile soviel abstützen das der Motor wenns Getriebe abgezogen wird net nach Vorne klappen kann und in dieser Position bleibt jetzt am Anlasser die Elektrik lösen und abschrauben Mit Verlängerrungen die 18er Schrauben lösen bitte sortieren sind teils verschieden lang....entweder den Anlasser komplett raus oder du kannst den zur Seite klappen evtl wo drannhängen des siehst dann schon
wennst alleine bist zum Ausbau mache ich immer wenn ich den Getriebeheber ansetze ein Verzurrband rum Getriebeheber und Getriebe dann dann hält das alles zusammen wennst des Abziehst ich hoffe ich konnte dir ein Paar Tipps Geben zur erfolgreichen Reparatur zum Einbau ,,,,Rückwärtz lesen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 11:04   #3
CarLe
Danke für die Tipps. Dann wird es schon schiefgehen :-)
Alt 06.07.2024, 20:47   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja natürlich, der dreht leichter; ist auch weniger anfällig und viel billiger; aber er solle mehr Vibrationen verursachen (besonders am Ampel und beim Anfahren).
Zweimal hab ich schon den Schwungsrad ersetzt (NB für diverse falsche Gründe ) aber mich deshalb bescheut, den Doppelmassenbegriff zu verlassen.
Wenn du single flywheel versuchst, bitte bitte berichte mal über deine Erfahrung
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 06:47
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Kupplung wolfg1 BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2007 16:26
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 12:24
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
