Alt 07.02.2026, 23:52   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Scheibenwischerproblem
Seit kurzem fällt der Scheibenwischer an meinem 735 aus. dann funktioniert auch die Scheibenwaschanlage nicht mehr. Sicherungen sind ok und sonstige Störungen treten nicht auf. Nach einiger Zeit geht er plötzlich wieder an. Ist allerdings poblematisch, wenn es in dieser Zeit regnet. Gibt es ein Relais welches das ganze kontrolliert? Mir fält leider dazu nichts mehr ein.
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2026, 06:26   #2
geht alles ueber ZKE = Wischen, Waschen, also GM und RM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
GM pinout hab ich hier mal vor 12 Jahren gepostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1229510/
und hier auf Deutsch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-sicherungen.htm
evtl. hat eines der Relais im RM = Relaismodul einen weg. zieh erst mal GM und RM raus und sprueh die Pins mit Kontaktspray ein.
Infos zum GM:
Betreff: Grundmodul neue Generation - E 32/E 34
SI Grundmodul neue Generation - E32/E34 ab Modelljahr 92
Sachverhalt: Ab September 91 (Modelljahr 92) haben in der Serie neue Grundmodule (GM) eingesetzt. Die Software wurde völlig neu überarbeitet (Anlage). Die Teilenummern wurden ab September 91 folgendermaßen geändert:
ECE/US...................... ECE/US-Basis ....................Australien/Nordland
E 32 8 356 095 ...............- 8 356 096.......................... 8 356 097
E 34. 8 356 095............... 8 356 095............... 8 356 096 8 356 097
bis Sept. 91
E34 ab 09/91 8 355 812 .........8 355 812......... 8 355 813 8 355 814
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Anlage zur SI 61 02 92 (463) ,GM-Funktionsänderungen ab MJ 92 - E32/E34
Wiederhol- und Zeitsperre bei Scheinwerfer-Reinigungsanlagen (SRA):
Zeitsperre: 3 Minuten SRA Zyklus bei jedem 5. Waschzyklus
Die Laufzeit der Intensiv-Waschpumpe wurde von 3 auf 2 Sekunden reduziert.
Die Mindest-Wischer-Intervallzeit ist ab 2 Sekunden programmierbar (anstatt 3 Sekunden). Die Erhöhung des Anpreßdruckes beim Scheibenwaschen erfolgt auch während des Trockenwischens; bisher nur während des Pumpenbetriebes.
Die Asynchronstellung bei der Zentralverriegelung (ZV) ist bei allen E 32-Modellen entfallen. Bei E 34-Fahrzeugen bleibt die Asynchronstellung nur für die ZV-Befehle "verriegeln" und "verriegeln/sichern" erhalten. Wiederaktivierung der ZV-Befehle "verriegeln" nach einem Crash erfolgt durch den Befehl "verriegeln/sichern" mit dem Schlüssel an der Fahrer- bzw. Beifahrertür.
Die Mautfunktion funktioniert für alle elektrischen Fensterheber(FH) in Richtung "auf" (außer LA Nordland). An der Fahrertür bleibt die Mautfunktion auch in Richtung "zu".
Die Mautfunktion der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür und am Schiebe-Hebedach in Richtung "zu" kann nur noch von dem jeweiligen Schalter unterbrochen werden. Die Innenlicht-Abschaltverzögerung beträgt 15 Sekunden statt bisher 20 Sekunden.
Alt 08.02.2026, 14:10   #3
dig-l
Das sind ja jede menge Informationen.
Danke Erich !
Meiner ist genau von September 91. Jetzt muß ich mal gucken: ist er von
bis September oder ab September.
Gr Karl
Alt 08.02.2026, 19:05   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dann ist er "ab" September, weil "bis" September heisst bis ende Juli. August war damals Umstelungsmonat gewesen.
21 Jahre Forum
Alt 09.02.2026, 09:28   #5
Reparaturen RM, GM, von GB41 im Detail erklaert, Elkos, Platinen reissen, Lotrissbildung aufgrund zu hohen Gewichts mit Vibrationen etc.
Elektrik: Der E32 und seine Steuergeräte
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=246996
Alt Gestern, 01:36   #6
Lamp Cleaning Module: Description and Operation
Headlight Washer System (SRA/ZKE): Functional Description:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://charm.li/BMW/1990/735i%20%28...d%20Operation/
Central Control Module: Description and Operation
Central Body Electronics (ZKE): This section describes the ZKE system in general. If a defect occurs only in a part system of the central body electronics (ZKE), then follow the diagnostic procedure for the corresponding part system.
- Windscreen wiper control defective.
Testing and Inspection
- Power windows defective.
- Sunroof defective.
[1][2]Component Tests and General Diagnostics
- Central locking system defective.
- Door lock heating defective.
- Headlight washer system defective.
- Windscreen wiper pressure control defective.
- Interior lights defective.
Components of the Central Body Electronics (ZKE)
General module (GM): Controls and monitors all functions.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
Scheibenwischerproblem - im Fehlerspeicher zu finden? 735knut BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2013 15:49
Scheibenwischerproblem - suche Steckerbelegung 735knut BMW 7er, Modell E38 10 07.12.2012 19:06
Scheibenwischerproblem :-( Percy27 BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2011 00:45
Elektrik: Scheibenwischerproblem E38 Bj. 95 benniol BMW 7er, Modell E38 1 10.10.2010 01:21
scheibenwischerproblem: BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
