Alt 02.08.2004, 15:14   #1
derMeister41
Frage Servoölfühler
Hallo an alle
wer hat von euch schon mal das Problem beim 750i /88 mit dem Servoöldruckschalter gehabt, bekomme immer die Meldung zuwenig Öl im System
Liegt aber klar am Fühler, denn ist alles dicht und Öl ist auch genug im Behälter!
Jetzt meine Frage wer hat den Fühler schon mal gewechselt und wo sitzt der
Sitzt er indem schwarzen Ausgleichsbehälter unten, oder sind das die 2 Schalter in dem Verteiler davor also dann einer davon ?
Wer weiss da Rat von euch
Gruss der Meister41
Alt 02.08.2004, 17:23   #2
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 PRESSURE REGULATOR 1 12/1990 34331159752 $486.00 Buy
02 OIL PRESSURE SWITCH M10X1 ZYL. 1 12/1990 34351182270 $24.00 Buy
03 BRAKE PRESSURE DIFFERENTIAL SWITCH 1 12/1990 34331150922 $26.16 Buy
04 PRESSURE ACCUMULATOR 1 12/1990 34331162055 $187.20 Buy
05 O-RING 15,3X2,4 1 12/1990 34331119868 $1.18 Buy
06 HEX BOLT M8X30-ZN 2 12/1990 07119913662 $0.11 Buy
06 HEX BOLT M8X30 2 12/1990 07119913664 $0.24 Buy
07 FLAT WASHER A8,4X25 2 12/1990 23711246623 $0.10 Buy
08 RUBBER GROMMET 2 12/1990 37211119643 $0.49 Buy
09 SLEEVE 1 12/1990 34331152502 $1.87 Buy
10 REDUCER 1 12/1990 34331156795 $10.32 Buy
11 PIPE 1 12/1990 34331156793 $33.48 Buy
Schau auch noch mal unter Tipps und Tricks E32. Ist glaube ich was von House, aber die Bilder sind nicht mehr da.
Alt 03.08.2004, 12:28   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
...und wenn du den Öldruckschalter (Pos.2) wechseln willst
dann solltest du nach dem Motorabschalten ein paarmal
auf die Bremse treten damit der Druck abgebaut wird.
Sonst siehst du so aus wie ich am Freitag,
als ich mit ATF geduscht wurde
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 15:15   #4
derMeister41
Daumen nach oben Danke
Ja ich danke euch beiden für die antworten
Werde es mal versuchen
Gruss derMeister41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
