Alt 17.08.2004, 22:44   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Frage Unrunder Motorlauf
ich habe mal wieder eine Frage an die Experten:
Folgendes Verhalten:
Der Motor läuft nach dem Neustart ca. 2 min rund, danach in der Aufwärmphase bis die Temperaturanzeige senkrecht steht extrem unrund und wenn er warm( nach ca. 5 min) ist, läuft er einwandfrei.
Hat jemand dieses Verhalten schon mal selber erlebt ?
Woran kann das liegen?
MfG Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 19:42   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich kenn dieses Phänomen auch
Macht er seitdem ich ihn hab (2 Jahre)
Ich hatte bisher keine Lust zu suchen weil es wirklich nur in der Warmlaufphase und dann nur für 1 Minute auftritt.
Und man merkt es auch nur wenn man genau im richtigen Moment auch steht
da man es nur im Leerlauf bemerkt.
Danach kann man 1000 km fahren und es tritt nicht mehr auf, erst wenn man
ihn wieder komplett abkühlen lässt und dann wieder losfährt.
Dieses Verhalten ist so exakt das es bei mir immer an derselben Kreuzung
auftritt, nicht vorher und nicht nachher.
Wenn ich von zu Hause ne andere Strecke fahre und zum betreffenden
Zeitpunkt der Warmlaufphase nicht stehe bemerke ich es überhaupt
nicht.
Ich vermute das der Temperaturfühler der Motronic ungenaue Werte
liefert und werde ihn bei Gelegenheit tauschen.
Den Fehlerspeicher hab ich schon öfters ausgelesen und der ist leer.
Es würde mich auch interessieren ob noch mehr das Problem kennen allerdings
werden viele es gar nicht bemerken
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 20:07   #3
Dirlo
Benutzerbild von Dirlo
Fahrzeug: E38 740IA (4,4l)
Standard Unrunder Motorlauf
Genau das Phänomen kenne ich auch, ich habe genau dasselbe Problem. Nachdem ich schon die Zündkerzen, den Deckel (plus Membrane für Motorentlüftung) an der Ansaugbrücke, also an dem Sammler, ausgewechselt hatte, trat das Phänomen immer noch auf. Diese Dinge hatte ich alle auf Rat des "Freundlichen" ausgeführt, offenbar vergeblich...
Heute nun war ich in einer anderen Werkstatt (nicht bei den Freundlichen!) und siehe da - Das Problem wurde erkannt.
Wir haben dort einen Schuss Bremsenreiniger an den Ansaugkrümmer (Sammler) gespritzt. Offenbar ist die Dichtung zwischen Sammler und Zylinderkopf undicht.
Denn sobald der Bremsenreiniger daran gespritzt wurde, trat das gleiche Phänomen des unrunden Motorlaufs auf wie in der Aufwärmphase.
Bei mir ist die undichte Stelle am 6. Zylinder.
Werde mich in Kürze daran machen, die Dichtung zu erneuern.
Viele Grüße,
Dirk
Dirlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 21:31   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Die Entlüftungsmembran hab ich schon gewechselt weil er Öl verbrannt
hat und da natürlich auch die Ansaugbrücke abgebaut um sie anständig
zu reinigen.
Die Dichtungen sind also neu!
Das Phänomen das ich oben beschrieben habe war vor der Reparatur vorhanden und änderte sich danach nicht
Thomy7er
Alt 18.08.2004, 23:38   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
das Problem hab ich auch - aber selten. Kommt bei mir aber vom Leistungs Chip!
Damit kann ich aber leben, dafür ist er obenrum eindeutig "bissiger".
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 10:02   #6
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Oha, das scheint ja kein Einzelfall zu sein !!
Der Temperaturfühler für die Ansaugluft liegt doch im Ansaugkanal soweit ich weiss direkt unter der Schallschutzabdeckung. Kann dieser Sensor verschmutzen?
Zwischen diesem Sensor und dem LMM gibt es einen weiteren Sensor.
Weiss jemand wofür dieser zuständig ist ???
Mfg
Alt 19.08.2004, 22:31   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Greatwhite
der Ansauglufttemperaturfühler sitzt im Luftfilterkasten!
Dann folgt der Luftmassenmesser und daraufhin die Drosselklappe mit
Sensor.
Thomy7er
Schon wieder unrunder Motorlauf.... Knetepappi BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2005 15:31
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 01:15
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 19:11
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
