Alt 09.09.2004, 08:36   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Mechanik - Aschenbecherdeckel
Hallöchen,
weiß jemand wie man die Mechanik des Aschenbecherklappdeckels freilegen kann?
Hab da Schwierigkeiten eines sauberen Verschließens..
(nicht ganz zu, manchmal gehts doch richtig, mal gar nicht....)
Wie kommt man da ran?
Gruß Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 09:49   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Da musst du zuerst die Mittelkonsole ausbauen, dann kannst du den Deckel neu "justieren"....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst du hier
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 09.09.2004, 10:00   #3
nofri
DANKE, vieleicht reicht es schon wenn ich seitlich an den Ascher komme...(bis Schritt 3 Deiner Anleitung)
mal sehn.
Gruß zurück
Alt 09.09.2004, 10:18   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, wahrscheinlich nicht, der Deckel ist nämlich mit 4 (oder 5) Schrauben hinten befestigt, die muss man lösen und neu reindschrauben, um dass Ding neu einzustellen
Wird dir als höchstwahrscheinlich nicht erspart bleiben, dass ganze Prozedere durchzuführen
7er Fan
Alt 09.09.2004, 10:26   #5
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Top!
Hi
ich habe letztes Wochenende das Teil ausgebaut und wieder gangbar gemacht , mein Deckel lies sich manschmal nicht öffnen
das ist eine etwas kompliziertere Mechanik die da dahintersteck
es sind bei mir abnützungserscheinungen zu tage getreten
die Führungsschienen in denen rechts und links die Plastig Teile gleiten sind etwas verbraucht .... man kann die Grate mit einem klitzekleinen Messer nachschneiden dann Funtzt es wieder
die ganze Mechanik Gründlich Reinigen dann sollte alles wieder super Funzen
Das Prob mit dem Deckel das er mal ganz und mal nicht ganz schliest liegt an der Endstellung , kannst sehen wenn Du das Teil raus hast
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mechanik der Sitzverstellung Hinten vom E32 BullPit Suche... 0 17.04.2004 18:35
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
