Alt 08.10.2002, 20:39   #1
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Standard Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie!
Hi 7ner Fahrer,
Ich wollte morgen meine Stoßstange abbauen, weil mir der rechte
Haltegurt vom Tank weggerostet ist und die scheiss
Imbusschraube fürn Gurt sich der Kopf überdreht hat...
Nun darf ich den verdammten Kopf der Schraube abbohren
und ich weiß nu nicht genau wie ich die Stoßstange abbekomme!
Wer kann helfen?
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 20:41   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ganz einfach Du musst die Chromleiste(shadowlineleiste) abziehen und darunter siehst du 2 10er Imbusschrauben!Dann kannst du die Stange nach hinten abziehen!
Gruss DD
Alt 08.10.2002, 20:49   #3
Kenner
V8 Power
Dank dir Torsten, da kann ich morgen gleich den neuen Gurt festmachen!
Will ja nicht den Tank verlieren.....
Alt 08.10.2002, 21:25   #4
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
By the way:
Ich habe das gleiche Problem mit meiner vorderen Stosstange. Wie bekomme ich die
denn ab ?? Der Halter ist krumm, vielleicht kann ich`s richten (lassen)
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 21:34   #5
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
evtl. vorhandene Scheinwerferwaschdüsen abschrauben, mit einem Messer ca. 10 cm vom Ende der mittleren Chromleiste Laschen vorsichtig nach unten drücken und Chromleiste nach vorne ziehen., dann werdenzwei 10er Imbusschrauben sichtbar, rausdrehen und stoßstange nach vorne abziehen.
Hartmut
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 21:37   #6
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
ja, und dabei die stecker von den Neblis und der ATA nicht abreißen!!!!!
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 22:02
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
