| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.11.2004, 13:14 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
				 Frage zu Pentosin
 ich möchte bei meinem 91er 750 das Servoöl auffüllen, da es ein wenig niedrig steht. (Nach 20mal Bremspedaltreten ca. 2 cm unter dem Netz).
 Auf dem Ausgleichbehälter ist der grüne "CHF 11S"-Aufkleber angebracht. Das Zeug darin ist jedoch eher gelb als grün. Ich habe sowohl die vorhandene Flüssigkeit als auch die neue aus der Dose in ein Zewa-Tuch ziehen lassen, und der Unterschied war recht deutlich.
 Aus der Forumssuche bin ich nicht recht schlau geworden. Ich möchte da kein Risiko eingehen und einfach nachschütten.
 Verfärbt sich 11S von grün zu gelb ? Oder ist da gar ein gelbes ATF drin ? Kann ich das 11S nachschütten ?
 Danke für Eure Hilfe,
 Tim
		|  01.11.2004, 13:40 | #2 |
	| Shogun
 Auf meinem 11/88 Baujahr ist ein gruener Aufkleber auf dem Behaelter und da steht drauf Pentosin CHF 7.1
Was fuer ein Produktionsmonat ist Deiner denn? Wenn das CHF 11 S sein soll, dann denke ich mal dass der Aufkleber eine andere Farbe hat.
Laut Bentley Buch haben alle ab Bj 11/91 CHF 11S.
Bild von meinem von Samstag:
Herstellmonat/-jahr kannst Du hier feststellen
  http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi |
		|  01.11.2004, 18:54 | #3 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
 hast du dich immer noch nicht durchgerungen u. das schöne alte <Teil aus dem Schaufenster geholt???
gruss jürgen |
		|  02.11.2004, 02:24 | #4 |
	| Shogun
				 Jürgen
 das gute alte Teil - ich denke Du meinst den Highliner mit 11 k KM - steht immer noch da im Schaufenster.
Und wenn ich den haette, haette ich nix mehr zu schrauben
Da ich ja seit kurzem eine ungeahnte Moeglichkeit habe zu Schrauben, macht mir der alte noch viel mehr Spass, siehe Dachhimmel erneuern und Samstag habe ich die Scheinwerfer von Innen gereinigt (eine Heidenarbeit am V12) und auch noch den Rost unter den Tueren beseitigt. |
		|  02.11.2004, 10:45 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 er ist Ende September 1991 vom Band gelaufen. Der Aufkleber ist der CHF11S Aufkleber in grün.
 Wie finde ich raus, was da drin ist ?
 Tim
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
