Alt 06.12.2004, 14:19   #1
olli G20
Fahrzeug: 735i (e32), S 55 AMG, 560 SEC, W124 500 E
Standard Automatik Wählhebel iss ab
bei meinem 7er war mir schon länger aufgefallen, das ich die fahrstufen 123 nicht so recht nutzen konnte, da ein erheblicher widerstand beim ziehen ab 3 zu spüren war.
nun wollte ich am samstag mal den aschenbecher leeren und habe, bei ausgestelltem motor, den hebel nach hinten gezogen.
irgendetwas iss abgerissen, denn nun kann ich den hebel durch die kulisse schieben, ohne widerstand. beim starten des motors habe ich festgestellt, dass eine fahrstufe eingelegt ist. also starten und gleich los. iss blöd wenn man keinen rückwärtsgang mehr einlegen kann, und das auto vor einer wand steht...
mich würde mal interessieren, ob das getriebe nun hin ist, oder ob da irgend etwas nur "rausgeflutscht" ist.
bitte um antworten nur zu diesem thema und meiner frage.
dank olli
olli G20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 15:18   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Vom Wählhebel geht ein Seilzug zum Getriebe. Am Getriebe wird dieser dann befestigt. Oder er ist gerissen (eher unwahrscheinlich). Ich denke die Schraube hat sich gelösst und er ist herausgerutscht.
Mußt dich mal drunter legen und kucken. Vielleicht siehst du es schon.
Der Seilzug ist seitlich am Getriebe befestigt. Wie es bei dir ist weiß ich nicht...was is es den fürn Fahrzeug
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 15:31   #3
olli G20
moin mr.t,
ist ein 735 il bj 87.
wäre nett wenn du mir noch sagen könntest auf welcher seite sich dieser seilzug befindet.
vom gefühl her könnte es schon ein kaputter seilzug sein. eine lose schraube könnte auch der grund dafür sein, dass es vorher so schwer ging. fühlte sich an, als zöge einer den hebel zurück.
olli
Alt 06.12.2004, 18:01   #4
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Unwahrscheinlich? Naja, bei mir ist er jedenfalls vor knapp drei Jahren mal gerissen. War ziemlich blöd, weil das Getriebe in Stellung "P" stand, d.h. das Fahrzeug ließ sich nicht mehr schieben oder schleppen, ging einfach nicht mehr vom Fleck. Da musste der ADAC mit schwerem Abschleppgerät anrücken. Hat zwei hübsche Furchen im Boden hinterlassen...
Aber dieses Problem hast Du ja nicht, da Dein Seilzug so nett war, in Stellung "D" zu reißen.
Die Reparatur dagegn ist gar nicht so schlimm, der Seilzug ist nicht übermäßig teuer.
Wird schon wieder !
Alexx
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 19:43   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hi !
Ok, also der Seilzug kann doch mal reissen wie ich gerade gelernt habe.
Ich kann dir leider nicht genau sagen wo der Seilzug lang geht. Da ich einen 740ig habe und somit auch n anderes Getriebe. Schau mal zuerst auf der Beifaherseite. Du müsstest dazu ein Stück weit unter das Fahrzeug, also bis zum Getriebe vor. Der Seilzug ist etwas dicker ca. 10-15mm dick. Er kommt von oben und vom hinteren Ende des Getriebes und wird dann auf einen kleinen Hebel, kleines Blechstück geschraubt. Das Blechstück ist bei mir ca. 5cm lang
Ich hoff das Bild hilft dir weiter, konnte kein besseres finden.
Ich würde nicht so oft in Stufe "D" losfahren, kann nicht gut für das Getriebe sein.
Gruß Benny
Dateityp: jpg Seilzug.JPG (28,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 06.12.2004, 20:45   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
dank olli
Wieso kann der Wagen bei eingelgter Fahrstufe starten ????
Das geht nur auf "P" oder "N"
Wenn man unterm Fahrzeug steht, in Fahrtrichtung blickend, befindet sich der Seilzug seitlich links an der Getriebeglocke,,,,
Gruß Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 20:53   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ich denke mal weil der Schalter dafür am Wählhebel ist und den kann er ja bewegen wie er will . Er kann ja auch nur vorwärts fahren.
Also wahrscheinlich in "D" gerissen.
Gruß Benny
Alt 06.12.2004, 21:07   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Da hat er echt glück gehabt *g* ... nur nicht irgendwo einparken wo man vorwärts nicht mehr raus kommt *g* ... hihi
Frank
Alt 07.12.2004, 09:21   #9
olli G20
Top!
moin,
tja chatfuchs, war leider im stand vor einer wand gerissen, also schon zu spät...
ich werde bei gelegenheit mal nen blick unters fahrzeug werfen, hab im moment keine zeit. iss aber nicht schlimm, da ich den wagen nicht brauche.
habe für den täglichen gebrauch ja meinen "trecker", und der läuft komischer weise immer...
nach der zeichnung oben zu urteilen gibt es ja diverse möglichkeiten, wo was ab sein kann. naja mal schauen.
erstmal vielen dank für eure hilfe.
gruß olli
Alt 07.12.2004, 09:22   #10
pilgermann
Fahrzeug: bmw 750
Seilzug ist bei mir auch dieses Jahr gerissen. Habe ich von einem Mitglied gebraucht erworben von einem 735er, - soll baugleich mit 750er sein.
Beim Freundlichen sollte er um 25 Eu kosten, - man muß aber sog. Kleinteile dazunehmen, die noch mal ca. das gleiche kosten sollten.
Ich hab ihn erstmal provosorisch mit einer großen Lüsterklemme verbinden können.
Schönen Gruß
Stefan
pilgermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Schöner Wurzelholz Wählhebel bei Ebay... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2004 19:56
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
