Alt 03.01.2005, 21:30   #1
Martin730
Benutzerbild von Martin730
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
Standard Interessante Geräusche nach dem Losfahren
jedesmal nach dem Starten und Losfahren, also nach den ersten paar gefahrenen Metern macht mein 7er ('92 E32, 730i V8, Schalter) interessante Geräusche. Und zwar klingt das so, als würden sich diverse Lüftungsklappen einstellen/umstellen. (Wagen hat Klimaautomatik links/rechts.) Nicht laut, aber doch hörbar. Aber eben erst nach dem Losfahren, im Leerlauf tut er nichts. Das nächste Mal macht er das erst wieder nach dem nächsten Starten. Dazu kommt sehr selten ein kurzer Gong - aber weder Glatteiswarnung, noch Check-Control Mitteilung.
Soll ich mir Sorgen machen? Ich meine, gerade beim Auto habe ich eine Tendenz zum Hypohonder.
Was anderes: Auf Schnee nicht einmal sooo schlimm zu fahren, wie befürchtet. Nicht so harmlos und traktionsfreuding wie von den Starrachsvolvos gewohnt, aber durchaus machbar. Aufgezogene Winterreifen übrigens die Top-Verlierer der deutsprachigen und Top-Gewinner der kanadischen Winterreifentests: Yokohama AVS Winter als 205/65H15. Nasse Wiesen hingegen erfordern viel Ehrgeiz - oder einen Bauern mit Traktor.
Martin
Martin730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 22:04   #2
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard Lüftungsklappen
Mein Auto macht auch immer diese Geräusche, aber manchmal auch noch 2 Minuten nach dem Abstellen. Ich glaube das ist normal.
Gerd
slugbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 22:07   #3
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Martin
Zu den Geräuschen im Innenraum: ist bei meinem (E32, BJ 1989) das gleiche - es scheint, als ob die Klimaautomatik die Luftverteilung entsprechend der gewünschten und gelieferten Temperatur anpaßt. Das gleiche hörst Du übrigens, wenn Du den Motor abstellst und ein, zwei Minuten wartest.
Zum Gong: es gongt immer, wenn die Temperatur unter 3 Grad fällt
Und zum Winter: hab kein ASC oder Sperrdifferential, trotzdem fährt sich der Wagen auf glatter Fahrbahn lammfroh - ein bisschen Schwänzeln, das sich aber durch Gaswegnehmen super einfach korrigieren läßt ... oder zum Drift ausdehnen, wenn man Platz hat
Ciao,
Stefan
Geändert von Xiberger (04.01.2005 um 08:48 Uhr).
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 22:20   #4
Martin730
Gong auch deutlich über +3°, aber eben nur gelegentlich.
Driften laß' ich bleiben, bei meinem Glück bzw. Geschick driftet der Wagen sicher dort hin, wo ich ihn genau nicht haben will und dann habe ich wieder einmal alle Lacher auf meiner Seite...
Martin
Alt 04.01.2005, 02:25   #5
Wenn es ueber plus 3 Grad bongt, sollte das ein Alarm sein fuer eine Meldung im Check Control.
Die werden je nach Prioritaet angezeigt (gibt 1,2,3), gehen dann weg, bleiben immer, oder sind im Speicher und kommen dann wieder wenn Du den Motor anlaesst.
Kannst Du abrufen. Genaues dazu steht in der BA.
Und loeschen kann man die auch aus dem Fehlerspeicher.
Kann auch sein, dass Du soviel Alarmmeldungen hast, dass sie nicht alle angezeigt werden koennen. Dazu kann man dann durch Hebeldruck die anderen abrufen.
Viel Spass beim Lesen der Alarmmeldungen
Alt 04.01.2005, 04:48   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Übrigens macht mein neuer Astra auch solche geräusche nach dem abstellen des Motors, von Luftklappen usw.
Grüsse,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 09:46   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Martin,
nach dem Losfahren macht er so ein "Schnarrgeräusch", richtig? Das kommt vom ABS, es prüft sich nur kurz selbst. Das ist völlig normal und unbedenklich, es macht mein 735, mein 730 V8 und auch der V12. Wenn man nach dem Starten einige Zeit wartet, bevor man losfährt, dann verzichtet er auch schon mal auf dieses Geräusch.
Das Schnarren nach dem Abstellen (etwa 2 Minuten danach) ist eine Lüftungsklappe, die den Innenraum nach außen hin verschließt. Auch völlig normal, das Geräusch. Hast Du eine Klimaautomatik hört man auch bei Fahrt ab und zu irgendwo im Auto E-Motoren surren. Die passen dann gerade mal wieder die Luftverteilung an....
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 18:11
Interessante Audi-Coupé-Studie auf dem Genfer Salon 03 ... Sebastian Nast Autos allgemein 6 06.03.2003 12:53
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
