Alt 17.04.2013, 14:55   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wie wird das Hochtönergitter and die Türpappe befestigt?
Hallo Leuz
Also alles steht im Titel. Wie wird das Gitter (jetzt ein soll ich ja ersetzen ) hier unten an der Türpappe befestigt:
Schrauben ? Geklebt ? usw.
Danke sehr im voraus
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 14:57   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Gitter einzeln kannst Du normal nicht entnehmen (ist gerne mal eingedrückt) - das ist der ganze Töner.
Und der wird mit so ganz ekelhaften Pressringen an der Türpappe befestigt - die bekommst Du mit einer entsprechenden 8er-Nuss draufgedrückt, aber nur sehr schwer wieder ab.
Meist brechen auch die Haltestifte beim montieren...
Alt 17.04.2013, 15:30   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Bei den Pressringen hilft übrigens ein kleiner Elektronikseitenschneider. Damit kriegt man die prima aufgeschnitten und dann auch runter ohne die Pins an den Gittern abzubrechen.
Stefan
Alt 17.04.2013, 17:16   #4
Provolone
@ Stefan & Lex
Ha ha. Danke. Also nicht gerade machbar. Anscheinend ist BMW-Qualität nochmal dran, uh ?
Eher dann die ganze Türpappe ersetzen ?
Alt 17.04.2013, 17:30   #5
StefanP
V8 Süchtling
Na wenn du das ganze Gitter tauscht, wird das nicht das Problem sein. Holst dir bei BMW neue Pressringe. Rauf gehen die ja ganz gut. Nur runter ist ein Problem. Aber wenn du das Gitter austauscht, wirds ja nicht so schlimm sein wenn an dem alten die Pins abbrechen.
Stefan
Alt 17.04.2013, 18:20   #6
Provolone
@ Stefan
aöhm es ist mir noch etwas unklar was du sagst.
Meinst du, das Gitter allein zu ersetzen ist schwierig ? wobei das gesamte Ding (Gitter mit Töner) geht schon viel einfacher (neue Pressringe kaufen und fertig) ?
Alt 17.04.2013, 18:30   #7
StefanP
V8 Süchtling
Die Lautsprecher ansich sind soweit ich mich erinner in das Gitter eingeklebt. Die müssten sich auch tauschen lassen ohne das Gitter zu wechseln.
Wenn du das ganze Gitter ersetzen willst, wäre es ja nicht schlimm wenn das alte beim ausbau kaputt geht, weil es kommt ja ein neues rein.
Stefan
Alt 17.04.2013, 21:08   #8
Provolone
Ach so - viel klarer - danke
Und wenn ich das neue Gitter in die Ringen einpresse, geht das vermutlich ohne Probleme ?
Alt 17.04.2013, 21:12   #9
StefanP
V8 Süchtling
Ja wie Lexmaul schon sagte, ne 8er Nuss und dann rauf damit.
Stefan
Alt 18.04.2013, 10:07   #10
Provolone
Also gut - war noch bisher alles hebraisch für mich, da ich nie eine Türpappe ausgebaut habe und deshalb die Lage dahinter mir etwas rätselhaft erschien -
Danke für die Ausklärungen
BMW 6er: Wie ist die Alublende des mittleren Lüftungsgitters beim aktuellen 6er befestigt? JPM Autos allgemein 3 01.08.2009 19:25
Innenraum: Wie wird der Gurtstopper befestigt? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2008 15:46
Innenraum: Wo wird das Gepäckraumnetz befestigt ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 20 13.02.2008 21:52
Innenraum: 2.Komponente (Radio) im Kofferraum; wie wird die befestigt???? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 07:38
Innenraum: Klimafilter wird nicht weiter befestigt? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
