24.04.2005, 23:26
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Heizung riecht nach Kühlwasser
24.04.2005, 23:37
V8 Connaisseur
Nö,
Armaturenbrett muß raus. Ist auch eine fürchterliche Arbeit was man so liest (8 Stunden).
Fällt denn Dein Kühlmittelstand?
Harry
24.04.2005, 23:54
Ja Kühlmittelstant ist gefallen, hab ca.1,5L nachgefüllt!
25.04.2005, 00:22
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Olli !
Der Austausch des Wärmetauschers ist kein Horror,
nur eine Fleißarbeit.
Das Armaturenbrett muß nicht raus.
Mal ein grober Überblick:
Lenkrad raus, weil dann mehr Platz zum schaffe da ist. ( Achtung Airbag ! )
Handschuhfach ausbauen.
Teppichverkleidung links und recht vom Getriebetunnel in den Fußräumen abbauen.
Holzverkleidungen links und rechts von Mittelkonsole abbauen.
Radio, Bordcomputer, Navi Heizungs- Klimabedienteil
und was sonst noch in der Mittelkonsole ist rausbauen.
Mittelkonsole um den Handbremshebel ausbauen.
Mittelkonsole um den Getriebeschalthebel ausbauen.
Das Rohr, das rechts vom Getriebetunnel senkrecht nach oben
und dann rechts unter dem Armaturenbrett zur A-Säule läuft, abbauen.
Jetzt hat man Zugriff auf den schwarzen Kasten, der da unter dem
Armaturenbrett auf dem Getriebetunnel sitzt.
Da drin ist dieses obskure Objekt der Schrauber-Begierde.
Noch ein paar Stecker und Stellmotoren abgenabelt, die Metallklippse
des Deckels weggehebelt (Lappen drüber) und Zack, nach kaum 5 Stunden
Flucherei kann man die Rohre und den Wärmetauscher in voller Pracht sehen.
Wer nicht das Kühlwasser abgelassen, die Schläuche im Motorraum entfernt
und den Heizungskühler mit Druckluft ausgeblasen hat,der legt jetzt
Plastikfolie unter dem Wärmetauscher und in den Fußräumen aus, legt
irgendwas saugendes wie Zeitungen, Haushaltspapier oder Sägemehl darauf
und kann dann die Rohre demontieren während die Brühe überall hinläuft,
wo man sie nicht haben will.
Was die Sache so lästig macht ist, daß man beim ersten Mal nicht weiß,
wo und wie die vielen Teile befestigt sind und daß an jedem noch Schalter,
Kabel oder Lüftungsrohre dranhängen.
Aber, mit Geduld und Spucke ... !
Und, wie heißt es immer so schön:
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge !
Wenn man alles wieder schön zusammensteckt, klippst und schraubt,
ist hinterher auch alles absolut ruhig.
Viel Spaß !
Gruß Manu
25.04.2005, 00:55
25.04.2005, 12:47
Damit nicht eine Menge Teile ueberbleiben
Mache vor Ausbau jeden Teiles ein Bild mit der Digi Kamera. Auch wenn etwas schwierig auszubauen ist, Bild machen. Ablauf des Ausbaus schriftlich festhalten!
Dann hast Du eine Chance, dass alle Teile wieder an den richtigen Ort kommen.
Faellt mir gerade ein, weil auf roadfly einer aus Australien seit 2 Tagen darum bittet ihm Fotos vom eingebauten Motor zu schicken aus allen Blickwinkeln.
Hat da am Motor ein halbes Jahr gebastelt, ihn kpl. auseinander gehabt, und nun weis er nicht mehr wie Leitungen richtig gefuehrt sind usw.
25.04.2005, 13:13
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Wärmetauscher
Hallo Olli,
nur Mut, habe mir den Spass letzten Herbst gegeben, wenn Du Dich an die o.g. Anleitung hältst kann "fast" nichts passieren. Noch ein Tip, wenn Du den ganzen "Sch..." schon ausgebaut hast, säubere auch gleich die beiden Gummischläuche, die links und rechts des Behälters durch den Boden nach außen gehen.
Gruß Fulo
25.04.2005, 22:30
26.04.2005, 09:37
Hallo Olli !
So sieht's aus:
Es ist nicht immer der Waermetauscher selbst defekt.
Manchmal sind es auch die Plastik-Rohre. ( Haarrisse )
Oder die Dichtungs O-Ringe.
Oder die Aluminium-Rohre, die von den Heizventilen
im Motorraum kommen und an den Plastikrohren
angeflanscht sind.
Gruss Manu
28.04.2005, 14:26
noch ein Tip von Dutch740
Speaking of tips...
That picture pretty much indicates how you have to get your car to look to get the core out. The instrument cluster and steering wheel don't need to come out though.
But a good tip I'd like to share is to place a plastic cup underneath the connection with the o-rings. It will fit snugly in the corner with the black metal support bar (will be obvious by the time you get to this stage)
I had drained the coolant before, but about 2/3 cup of coolant still came out.
