Alt 26.10.2002, 14:29   #1
v8-as
Standard Intensivreinigungsanlage
Hallo @all!!
Habe ein Prob mit der Intensivreinigung. Wenn ich die aktiviere gehen zwar die Wischer und anschließend
die normale Waschanlage, aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich. Die Pumpe habe ich direkt an der Batterie
getestet und sie funktioniert. Danach mußte ich dann feststellen, daß auch die Waschanlage nicht mehr sprüht. Intens.-Pumpe ab und läuft. Mal die Pumpenanschlüsse getauscht und läuft. Nur, wenn beide Pumpen angeschlossen sind, gehts nicht mehr! Hat jemand eine Idee?!?
Kann mir außerdem jemand sagen was die beheizten Sprühdüsen mit Zweiwegeventil(für Int.reiniger) kosten?
Gruß André
Alt 26.10.2002, 21:04   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
ich vermute dein Wechsler-Relais ist defekt.
Es ist ein kleines schmales vorne im Sicherungskasten.
Ich glaube die Farbe ist grau.
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 26.10.2002 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 12:21   #3
v8-as
@ McQueen
Vielen Dank für den Tip. Werde ich nachher mal überprüfen.
Gruß André
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
