Alt 02.04.2005, 13:32   #1
bmw740
icemen110678
Fahrzeug: BMW E38 740 6Gang
Standard Tacho stimmt nicht bei 20" Alpinas
hello 7mer freunde, hab mir diesen winter die 20"alpina mit standart bereifung gekauft also va 245 und ha 275) jetzt hab ich mit bedauern festgestellt das der tacho sehr abweicht. wenn ich die geschw. mit dem bordcomputer messe und dann mit dem tacho vergleiche sind so ca 20km/abweichung beim tacho, bei höherer geschwindigkeit is es nat. noch mehr, hab gehört das es da einen umrechnungsfaktor gibt
bitte helft mir, mfg carsten
bmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 15:32   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Carsten,
zeigt der Tacho jetzt 20Km/h zu viel oder zu wenig an?
Ich meine gelesen zu haben, daß der Boschdienst bei diesen Abweichungen helfen kann - ich bin mir bzgl. dieser Aussage jedoch nicht sicher.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 19:22   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard bmw740
welche größe hattest du vorher?
einen unterschied zw. tacho und BC hat man immer.
gruß jürgen
Alt 02.04.2005, 19:26   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe bevor ich zum TÜV, bin den Tachofritzen mal eine Messung machen lassen...alles in der Norm die von Alpina lt. Gutachten angegeben wird.
20Km/h kommt mir schon ein wenig viel vor
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 19:49   #5
JB740
the Senior :-)
Standard Hi LEXX
man müsste ja auch nur den kalkulator bemühen, dann kennt man die unterschiede
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
gruß jürgen
Alt 02.04.2005, 20:02   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
gruß jürgen
Ich hab mal von 255/45/18" auf 275/35/20 umgerechnet...
Sprich von M Parallel auf Alpina so wie ich sie hatte bzw jetzt habe!
Ergebniß:
Wenn der Tacho die Geschwindigkeit von 100 Km/h anzeigt, beträgt die effektive Geschwindigkeit bei der neuen Bereifung 101.9374724790841 Km/h.
Hier mit 200Km/h:
Wenn der Tacho die Geschwindigkeit von 200 Km/h anzeigt, beträgt die effektive Geschwindigkeit bei der neuen Bereifung 203.8749449581682 Km/h.
Da hätten wir dann eine Tacho Abweichung von 3Km/h bei einer Geschwindigkeit von 200 also wären 20Km/h schon sehr unrealistisch!
Alt 02.04.2005, 20:15   #7
JB740
the Senior :-)
Standard Lexx
genau das meinte ich.
wäre die Abweichung wirklich ca. 20 km/h, müsste Alpina autom. darauf hinweisen, daß der Tacho justiert werden muß. ( mehr als 3% )
gruß jürgen
Alt 02.04.2005, 20:17   #8
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
gruß jürgen
Eine Tacho Angleichung müßte lt. Alpina nur gemacht werden wenn ein Navi verbaut ist!
Ich hab zwar Navi und Co. wurde beim Tüv aber nicht mal angesehen...
Denen waren wohl zuviel Knöpfe dran
Alt 02.04.2005, 20:18   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi Carsten
Habe ja auch die Alpinas in 20" mit Originalbereifung. Der Tacho geht vor. Bei 80km/h fahre ich effektiv 78km/h. Aber gleich 20km/h erscheint mir auch etwas viel Abweichung. Stimmt der Tacho denn mit 16"?
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 12:45   #10
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ich habe festgestellt, dass der Tacho mit Standartbereifung (16") sehr weit vorläuft, also viel zu viel anzeigt!!
Mit den 19" mit größerer E65 Bereifung war der Tacho dann weit genauer...
Stimmte dann fast mit freigeschalteter CC überein - und damit auch mit Radar-und Lasermessungen
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 20" Alpinas in Tirol angekommen ;-) LEXX BMW 7er, Modell E38 81 31.03.2005 20:15
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 13:34
20" Alpinas, entdeckt bei ebay JB740 BMW 7er, allgemein 3 01.05.2004 17:19
740i Lang Titansilber 20" Alpinas Highliner Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 19:30
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
