Alt 16.04.2005, 17:57   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ärger Heute von Manuel auf Memory umgebaut - stink Sauer!!!
Hallo alle zusammen.
Heute hatte ich mal Zeit meine "neuen" Memorysitze einzubauen.
Alten Sitze erst mal raus... Teppich hoch und den Zusatzkabelbaum fein säuberlich verlegt... Braunes Kabel an Masse... Alles beachtet. Bis hier hin hat alles wunderbar geklappt.
Gut dann wollte ich die Memorysitze einbauen und dann ging die Sche*** auch schon los... Erst musste ich feststellen das die Sitzschienen vom Fahrersitz leich verzogen waren. Ok, nach einer Stunde und brachialem Krafteinsatz ist dann die Halterung für den Seilzug abgebrochen der die höhe vom Gurt anpasst aber der Fahrersitz passte. Gelben, weißen und schwarzen Stecker unterm Sitz angesteckt und alles schien zu passen.
Dann den Beifahrersitz rein... da gabs wenigstens keine Probleme.
Na gut, als alles eingebaut war gings ans Testen. Die elektrische Verstellung beider Sitze funktioniert einwandfrei nur der sche** Fahrersitz lässt sich um nichts in der Welt überreden eine Position zu speichern! Sitz eingestellt, Memory taste gedrückt (Leuchtet) danach 1, 2 oder 3 gedrückt aber das ist dem Sitz wurscht, er speichert keine Position! Dann noch die Sitzheizung getestet... Der Taster leuchtet kurz auf (ca. 3 Sekunden) dann geht er wieder aus und warm wird auch nix! Die Sitzheizung vom Beifahrersitz habe ich gar nicht mehr ausprobiert weil ich die Schnauze voll hatte (und immer noch habe)
Ich hoffe Ihr steht mir wie immer mit guten Tipps zur Seite wie ich meine Problemchen lösen kann, ansonsten schmeiss ich die Teile wieder raus und mach ein hübsches Lagerfeuer draus!!!
Der angefressene Domm
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Heute auf der Bahn 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2003 20:28
Diebe passt auf......ab heute abend ist mein Baby FORT KNOX! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
