Alt 22.09.2006, 01:12   #1
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Standard Fahrzeug codieren
gibt es eine Möglichkeit das Fahrzeug selbst zu codieren?
Ich habe nun mein Umbau zum Schalter fertig die Elektrik denke ich, so weit auch aber an der Codierung scheitert es jetzt würde schon gern wissen ob ich alles richtig gemacht habe.
Man liest ja so allerhand Sachen von diversen Softwareherstellern. Ich bin mir aber nicht sicher was nun geht oder nicht. Man findet zwar viel darüber, aber auch die unterschiedlichsten Antworten.
Ich wäre echt um jede Antwort sehr dankbar.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 09:19   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was möchtest du denn umcodieren lassen ? Das Motorsteuergerät ? Da wirst du Probleme haben jemanden zu finden der das macht. Als ich meinen umgebaut habe, hab ich auch versucht jemanden zu finden der es machen kann. Es war auch ein Automatiksteuergerät und es sollte auf Schalter mit gleichzeitigem Chiptuning programmiert werden.
Hab bei fast allen namhaften Tunern angefragt, nur konnte mir keiner weiterhelfen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 10:53   #3
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Kann die Carsoft Software nicht zwischen Automatic und Schalter umprogrammieren?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 12:10   #4
!LT!$
codiert werden muß die DME, das Kombi auf Schalter und die EWS muß auch noch abgeglichen werden.
Bis jetzt hab ich die Elektrik soweit das der Magnetschalter vom Anlasser anzieht aber nicht einspurt.
Was hat deiner gemacht als die Elektrik soweit fertig war und noch nicht codiert?
MFG Sebastian
Alt 22.09.2006, 14:57   #5
immeranders
Fertigsteller
MFG Sebastian
Also die DME ist wie oben beschrieben, das Kombi ist egal, da spinnt dann nur die Ganganzeige der Automatik aber er sollte anspringen. Der Anlasser sollte auch funktionieren wenn er anzieht . Bei meinem ging alles, ich hab mir ein anderes Steuergerät mit passendem EWS Steuergerät besorgt.
Alt 22.09.2006, 15:43   #6
750icannobio
unwissend
Standard 740i Schalter...
Hallo , in Italien gibt es fast nur 740i E38 als Schalter. (Italienisch - transmissione manuale) Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoscout.it kannst du unter der Rubrik
Ersatzteile .evtl ein passendes Steuergerät aus einem Schlachtfahrzeug finden. Wenn Du etwas google`s findest Du in Südtirol auch "AUTODEMOLAZIONE" (Schrottplätze ) Region Bozen - Meran wo man auch Deutsch spricht.
Gruss aus Cannobio
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 17:08   #7
!LT!$
um die Programmierung komme ich nicht herum auch wenn ich eins von einem Schalter einbaue.
Deine EWS war aber schon auf die DME codiert oder?
Zum Thema Carsoft
Ich hab gelesen das es gehen soll. Zumindest bei manchen die anderen konnten nur den Fehlerspeicher auslesen.
Kann dazu jemand was sagen?
MFG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
