15.04.2005, 19:02
Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion
Hallo Leute,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 735i, E38, Baujahr 11/99!
Die Bedienungsanleitung ist verloren gegangen und nächste Woche erhalte ich erst eine Neue. Was hat der Druckschalter ( ! in einem Hufeisen) etwas links unterhalb des Nebellampenschalters für eine Funktion???
Im Voraus vielen Dank
Volker
15.04.2005, 19:08
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Das ist die RDC-Taste.
Damit ruft man das Reifenduck setup auf.
Braucht man um den Reifendruck zu speichern.
Ergo dein Fahrzeug hat RDC.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
15.04.2005, 19:09
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Amnesia,
Herzlich Willkommen!
MfG Micha!
15.04.2005, 19:22
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Schliesse mich Albatros an.
RDC Schalter.
Tomi
15.04.2005, 19:28
Wow,
wie schnell ihr antwortet!!! Ich habe schon mehrfach diesen Druckschalter gedrückt, aber nirgendswo eine Veränderung festgestellt. Vielleicht ist er auch defekt.
Wo geht normalerweise (Display unterhalb des Tachos oder im Bordcomputer)nach Betätigung das Reifendruck Setup auf????
Vlg Volker
15.04.2005, 19:33
Zündung auf Stufe II und den RDC Taster solange drücken,
bis im Kombi "Reifendruck setup" steht.
Dann soll man laut Bedienungsanleitung ca. 4 KM fahren
und der aktuelle Reifendruck ist abgespeichert.
Gruß Manni
15.04.2005, 21:02
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Hallo Volker.
Erst mal Glückwunsch zu Deinem Neuen.
Den Taster brauchst Du nur drücken, sowie es @Albatross beschrieben hat, wenn Du den Reifenluftdruck korrigiert hast. Ansonsten brauchst da nüschts drücken, weil sich das System automatisch aktiviert.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
