Alt 12.04.2005, 11:02   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Breites Grinsen Radioproblem (Auffrischung)
Wie ich mitbekommen habe, haben nun einige Forumsmitglieder das berüchtigte Radio-Anschalt-Problem, ich bin also nichtmehr alleine mit dem "Radio-Virus". Deshalb möchte ich auf das Thema noch mal eingehen und mich mal nach dem Stand der Dinge erkundigen!
Ich selbst habe ein Professional RDS in meinem 93er 750i. Zunächst hatte ich das Radio ganz aufgegeben (Da es sich nicht einschalten ließ) und bin einige Monate mal ohne gefahren - bis ich irgendwann die Idee hatte, das Radio einfach mehrmals hintereinander einzuschalten.
Der Fehler äußert sich (zur Erinnerung) folgendermaßen:
Beim Starten des Fahrzeuges ist das Radio ausgeschaltet obwohl es beim Abstellen an war. Beim Versuch das Radio anzuschalten, erscheint im Zentraldisplay nur der Text "FM." ein Zeichen dafür, dass es mal wieder nicht will. Das Display des Radio schaltet sich zwar an, aber ohne Beleuchtung! Manchmal blinkt diese "FM."-Anzeige im Zentraldisplay, manchmal wird Sie dauerhaft angezeigt. Nach Ablauf einer bestimmten zeit, meist ca. 10-15 Sekunden, erlischt die Anzeige und das Radio ist wieder komplett aus, ohne einen Ton von sich gegeben zu haben.
Ich belebe mein Radio nun, indem ich während der "FM."-Anzeige immer wieder schnell hintereinander Aus- und wieder Einschalte. Nach spätestens 20 Versuchen, meist aber nach zwei bis drei Versuchen "springt" es dann an. Ich kann bisher damit leben, jedoch schaltet sich das Radio in letzter Zeit auch immer öfter sporadisch während der fahrt aus, wobei ein Knacken in den Boxen zu hören ist, das Radio-Display bleibt dann noch ca. 4 Sekunden erleuchtet, dann schaltet sich die ganze Anlage ab, was die erneute Anschaltprozedur erfordert. Häufig knackst es aber nach 4 Sekunden erneut und das Radio funktioniert wieder, ohne dass ich irgendetwas unternehmen muss.
Nun wollte ich wissen was die anderen Leidgeplagten Forums-User in dieser Hinsicht unternommen haben und ob die Bemühungen auch erfolgreich waren! Ist die Lösung vielleicht total simpel? Erfahrungsaustausch wäre wie immer super!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 14:02   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Eindeutige Diagnose:
Im Empfangsteil im Kofferraum ist ein Relais, daß für das Einschalten des "Gesamtsystems" zuständig ist. Das Relais ist im Eimer (passiert wohl ständig). Ich hatte genau das Gleiche.
Bei mir habe ich bei abgestelltem Motor beim Einschalten des Radios das Relais hinten hören können. Und zwar immer ein "Doppel-Klack". Richtig wäre aber ein Klack beim Ein- und einer beim Ausschalten.
Ich habe das Radio (also das hintere Teil) zu Harman-Becker in München gebracht. Die haben es repariert für ca. 80 EUR (das ist ein Pauschalpreis für alle Reparaturen, dafür gibt es dann ein Jahr Gewährleistung auf das gesamte Teil). Wenn Du das Relais nicht selbst tauschen kannst, dann rufe da doch einfach mal an. Ich kann den Laden nur empfehlen.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 19:19   #3
Netjoker
Ich werd mich mal dran machen, mein Problem: wo genau sitzt dieses Empfangsteil??? Wäre dir sehr dankbar wenn du mir einen Tipp geben könntest! Vielen Dank!
Alt 16.04.2005, 12:11   #4
catweezle
Fahrzeug: 750iL (E32)
Hinten rechts im kofferraum unter der hutablage, ich hab meins aufgemacht und die relaiskontakte saubergemacht und eingesprüht. danach alle anschlüsse nachgelötet, funz wieder einwandfrei.
catweezle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: radioproblem ajoswowitz BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2004 08:59
Radioproblem! House BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
