Alt 31.10.2002, 00:27   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Wahrsignal und Anzeigen nerven.
Ich habe eine nerviges Problem. Bei mir kommt jeden Tag die Mitteilung dass das Rucklicht defekt ist. wenn ich aber schauen funktionieren die Birnen normal.
Kennt jemand dieses Problem. ich vermute es ist ein Wackelkontakt aber weiss nicht wo? LMK-Modul oder das Rucklicht?
Gerard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2002, 04:16   #2
Nighttaxi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
@ Gerhard
das Problem hatte ich auch.
Ist wirklich in den allermeisten Fällen das (je nach Ausführung) "senffarbene" oder grüne Relais, das im Motorraum fahrerseitig unter schwarzer Abdeckung sitzt. Dieses Relais überprüft nicht nur die Glühlampen, sondern schaltet sie auch. Das heißt, wenn dieses Relais einen "wackligen" oder einne "kalte" Lötstelle hat, fällt die entsprechende Lampe im Scheinwerfer oder Rücklicht wirklich für ganz, ganz, ganz kurze Zeit aus und die Fehlermeldung ist da.
Da gibt´s dann zwei Möglichkeiten: Entweder das Relais komplett nachlöten (jetzt wäre Knetpappi stolz auf mich) oder das Relais austauschen. Dafür musst du deinem BMW-Händler ca. 30,00 € spenden...
Viel Spaß dabei...
Nighttaxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2002, 08:26   #3
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Moin Männer!
Bei mir gongts auch ganz ordentlich wenn ich den Schlüssel drehe, Rücklicht und Standlicht. Fällt die Standlicht-Meldung auch in die Zuständigkeit des besagten Relais? Mein Rücklicht funktioniert, das Standlicht links allerdings nicht (Birnchen ist ok, Stecker auch und Sicherung auch).
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2002, 10:47   #4
FP
Hi freak!
Hast Du mich vergessen?
Alt 31.10.2002, 15:27   #5
Nighttaxi
Fahrzeug: 735i E32
@ FP
Rücklicht und Standlicht laufen über das gleiche besagte Relais...
Alt 31.10.2002, 15:38   #6
FP
Danke Christian!!
Dann werde ich mir das Teil doch mal vorknöpfen...
Alt 31.10.2002, 19:35   #7
FP
Standard Hi Atif!
Ich meinte doch ob Du mich wegen der Rülis vergessen hast, weil ich noch keine Antwort auf die U2U hab
Frederic
Alt 01.11.2002, 10:25   #8
Knetepappi
Standard Soll ich dazu was sagen ????
......ok, ich sag was:
N a c h l ö t e n . . . . . .
ja tach auch
de icke
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meine Reifen ätzen an den Nerven Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 18 10.12.2004 19:48
Tacho / Km/h Digital anzeigen?? Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 8 04.01.2004 19:03
Nachruestung / Umruestung BC / Anzeigen BMW Traffic Pro JAG310776 BMW 7er, Modell E38 1 08.10.2003 13:24
Für was sind diese Anzeigen??????????? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 21.10.2002 21:05
ich will ja nicht nerven, aber... (Funk-FB) rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
