Alt 04.12.2007, 14:47   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Scheibenwischer wieder O.K.
Habe den Fehler des defekten Scheibenwischer selbst gefunden. Unter der Rücksitzbank, das schwarze Gehäuse abschrauben (4 sehr kleine Imbusschrauben), ich habe nur 3 abbekommen, das Gehäuse habe mit Gewalt hochgerissen. Jetzt ist es nur mit 3 Schrauben fest, das reicht auch.
Wenn das Gehäuse ab ist, sieht man 2 schwarze schmale Kästen, ich habe auf Verdacht den rechten rausgenommen. Zu Hause habe ich die Platine rausgezogen und da fiel mir ein winzig kleines Federchen entgegen. Auf der Platine sind mehrer kleine Relais, die alle mit einer kleinen Feder ausgestattet sind. Bei einem fehlte diese Feder. Zum Glück hatte ich sie ja noch. Mit Pinzette wieder eingehakt. Auf der anderen Seite der Platine habe ich eine Lötstelle nachgelötet, die sah etwas runzlig aus, die vielen anderen dagegen glänzen schön.
Naja, alles wieder zusammen gebaut und siehe da, große Freude, der Scheibenwischer läuft wieder.
War es nun die fehlende Feder an einem Relais, oder die eine Lötstelle, das weis ich selber nicht.
Jetzt kanns wieder Regnen........in Hamburg braucht man da nicht lange warten.
Und danke an Alle, die mir Tipps gegeben haben.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 14:58   #2
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Vermutlich die Lötstelle, da die Feder in der Regel lediglich die Aufgabe hat den Kontaktkamm/Arm/Hebel in Ruhestellung zurück zu ziehen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
neu macke mal wieder am 730er... :( scheibenwischer SecurityDD BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2007 18:20
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Audole wieder TÜV fit gemacht... XENON FSW wieder auf H7.. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 09.01.2004 16:12
Endlich wieder da, ADAC hat mich wieder abgeladen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2004 09:02
Alle Pixel wieder da !!!! ...und wieder weg! Eric BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
