Alt 21.05.2005, 18:28   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Schlappe Klimaanlage?
Hallo zusammen,
Ich habe den Eindruck das meine Klima nichts taugt. Da kommt nur ein laues
Lüftchen, erst bei höheren Drehzahlen wird die Luft kälter, dann dreht die
automatikfunktion aber schon den Ventilator runter. Mein E38 war da um Welten
besser. Wie ist die Klimaautomatik in euren E65? Sollte ich wieder einmal
beim freundlichen vorbeischauen?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 18:58   #2
pille
Moin!
Die taugt schon was, aber die arbeitet, so weit ich weiß, auch schon nach dem Inverterprinzip, so daß bei nur geringen Temperaturunterschieden die Luft subjektiv nur als wenig kühler empfunden wird.
Darüberhinaus kann der Freundliche die Lüfterdrehzahl entsprechend dem herrschenden Temp.gradienten den Bedürfnissen anpassen.
Manch einer möchte eben lieber eine Zugluftarme, dafür aber langsamere Kühlwirkung. Andere genau umgekehrt. Eiskalte, trockene Luft im Auto ist gesundheitlich nicht so toll.....
Im Zweifel einfach mal die Taste MAX drücken: dann regelt sich die Anlage auf max. Kühlleistung bei höchstem Luftstrom, wenn dann nicht die Schweißperlen verdunsten, dann ist was faul...
Alt 21.05.2005, 19:25   #3
Martin
Naja, wenn der Wagen in der Sonne stand und entsprechend aufgeheizt
wurde, dann sollte die Klima doch von selber schon etwas kühler pusten.
Zumindest am Anfang. Macht sie aber nicht, nur ein lauwarmes Lüftchen
kommt aus den Lüftungsschitzen. Bei Max-Cooling gibts zwar mehr Wind, aber
nicht viel mehr an kälte. Erst wenn ich nach 20 Minuten Stadtgurkerei auf
die Autobahn fahre kommt auch angenehme Kühle ins Fahrzeug.
Gruß Martin
Alt 22.05.2005, 08:50   #4
bluebaker
Fahrzeug: BMW 750I (F01)
Ich denke, dass sie mal evakuiert werden muss. Das heisst, dass das Kühlmittel abgesaugt, aufbereitet und eventuelle Fehlmengen ersetzt werden. Wenn die Klimaflüssigkeit länger als 3 Jahre drin ist, ist dass nichts ungewöhnliches. Mach deine Werkstatt innerhalb von 30 Minuten...
bluebaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 10:50   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Aber bei einem 1 Jahr alten Siebener sollte die Klima eigentlich noch nichts vom Kühlmittel verloren haben. Hört sich eher nach undicht an ( un damit vielleicht leer ).
W
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 11:06   #6
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Stadtgurkerei, da hat der Wagen etwas mehr über Leerlauf und auf der Autobahn kommt er in höhere Drehzahlen. Aber 20 min. sind eindeutig zuviel. Wenn ich meinen in der Tiefgarage parke gehts relativ schnell, parke ich allerdings bei 30 + auf dem Parkdeck, kann es auch schon mal 10 min. Stadtgurkerei dauern bis es einigermaßen erträglich wird.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Klimaanlage defekt... Elmar BMW 7er, Modell E38 22 16.04.2003 15:42
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
