Alt 08.05.2005, 21:46   #1
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
Standard Batterie total leer...
Jo LEUTE
dummer fehler, weiß ich ja, aber muss wohl jedem einma passieren bis mans nich mehr macht.
hatte meinen e39 540i touring, mal 24 std mit licht an stehen lassen --> batterie leer!
natürlich als erstes, ein paar nette mitbürger um starthilfe gebeten (war aufm parkplatz, weil wir nach hiddensee waren) und haben dann auch 2 versucht, aber mit ihren kleinen Ah-werten haben die das nich geschafft die dicke batterie wieder zum laufen zu kriegen, adac nachher 5 min seine lichtmaschine am laufen gehabt bis der wagen ansprung...
also war die batterie komplett leer!
bei der wartezeit spielte ich bisl schach im auto und plötzlich bermerkte ich, wie auf einmal erst die tachonadel hochsprung (ca bis auf 50) und dann wieder runtersank, und dann drehzahl usw... eben alles analoge.
mein frage ist nun, was soll das? wieso gehen die hoch und wieder runter, wenn die batterie leer ist? kam mir jedenfalls merkwürdig vor
auf der rückfahrt funktionierte übrigens nur der tacho (drehzahl usw nich) und das radio (bordmonitor usw auch nich), sonst keine weiteren elektronischen sachen... nach dem auslesen des fehlerspeicher wieder alles io, hat er sogar um sonst gemacht...
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 13:03   #2
Rostock-A20
540i-Fahrer
sooo mag nich mal doch einer was schreiben???????
Alt 24.05.2005, 20:08   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hast Du aber Schwein gehabt. Hatte schon 2 mal bei Starthilfe Schäden an Elektronik durch Spannungsspitze beim Abklemmen des Starthilfe kabels. Wusste damals noch nicht, dass man möglichst viele Verbraucher vorher einschalten sollte. Hatte beim 320i damals Service Intervallanzeige kaputt und bei einem e32 750i ein Steuergerät der Motorelectronic.
Ich vermute, auch Dein Fehler kam von einer solchen Spannungsspitze
Gruss Esau
Alt 24.05.2005, 20:10   #4
Rostock-A20
540i-Fahrer
mmm weiß man nich, die starthilfe hat ja nich wirklich funktioniert, nur die vom adac nachher und die wird schon richtig abeglaufen sein! falls das überhaupt ne klassische war... hab noch nie gesehn, dass einer seine 5 minuten mit der lichtmaschine braucht um starthilfe zugeben!
Alt 24.05.2005, 20:23   #5
esau
Der ADAC sollte es wissen, aber bei mir mit dem 320i vor ca. 15 Jahren war es ein BMW Service Mobil, der wusste es auch nicht.
Bei Dir hat der ADAC offenbar erst mal 5 min Deine Batterien geladen, bevor Dein Motor dann ansprang. Dabei könnte, wenn der Adac eine zu kleine Batterie oder Lima hatte, die Bordspannung stark abgefallen sein.
Allerdings habe ich mal mit einem Polo - 45 AH - einem 745i Turbo bei -20 grad Kälte Starthilfe gegeben und es hat ohne Probleme funktioniert.
Gruss esau
Alt 24.05.2005, 20:25   #6
Rostock-A20
540i-Fahrer
is ja komisch...
ich hab das mit 2 4-zylindern versucht (passat und a4) und hat bei beiden nich geklappt, aber auf jeden musste meine batterie schon ziemlich derbe unten gewesen sein, auf der rückfahrt ging ja nich mal mehr der drehzahl messer, nur tacho und radio! sonst nichts!
Alt 25.05.2005, 00:22   #7
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ausrufezeichen
Gruss Esau
Weisst du denn wie man Starthilfe gibt? Ich kenne fast keinen der es richtig wusste. Alle Haben Plus- und Minuspol an die Batterie angeschlossen.
Sollen sich nur nicht wundern, wenn irgendwann mal die Batterie explodiert...
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 08:52   #8
bob740i
Benutzerbild von bob740i
Fahrzeug: Audi A5 Cabriolett MTM
Hi, bevor du die Batterie entsorgst lasse sie erst einmal richtig prüfen, dachte damals das meine auch hin ist
hatte aber noch ein paar Tage Garantie
war danach aber ein ganz anderes Problem
lies mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32222
die BMW Elektrik ist schon ein Abenteuer für sich
viel Glück
bob740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 11:48   #9
Rostock-A20
540i-Fahrer
ich weiß wie man starthilfe gibt... hihi
vorne im motorraum sind 2 dicke muttern eine am motor mit soner abdeckung und eine da wo der stoßdämüfer dran ist. das muss man plus an die am motor ranmachen und minus am der anderen da.
oder sollte ich hinten die batterie ausbauen? das ja quatsch =)
Alt 25.05.2005, 14:37   #10
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mattes
Wie, explodiert ?
Was kann man verkehrt machen? Plus an Plus, Minus an Minus.
Das wars.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer nach Urlaub mathiasS BMW 7er, Modell E38 10 05.02.2005 23:19
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 15:18
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
