Alt 05.09.2010, 20:58   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard VA quietscht
Die Vorderachse quietsch wenn ich über "Schlaglöcher" fahre. Also immer wenn es schnell/abrupt einfedert.
Das Fahrwerk ist ansonsten völlig OK. Kein Klappern/Schlagen/Poltern etc.
Habe Adaptive Drive...
Hat jemand Tipps?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 19:58   #2
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Keiner 'ne Idee?
Vielleicht ist es gar nicht die Vorderachse, aber das Quietschen kommt aus dem vorderen Bereich.
Alt 06.09.2010, 21:45   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Höchstwahrscheinlich Gummi (aber bitte keine Präservative suchen): also, Stabi oder Querlenker anschauen, eins nach dem anderen mit WD40 besprühen und schauen ob's aufhört zu quietschen - es ist aber temporär, also nicht zu früh freuen, sollte nur Hilfe sein bis der Übeltäter gefunden wird...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 21:47   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hier könnte Nr.2 oder 3 sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne / Dynamic Drive BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Oder hier Nr.9 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager Querlenker/Zugstrebe BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Alt 06.09.2010, 22:11   #5
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Danke für die Tipps
Ich hatte den schon auf einer Bühne, aber natürlich nichts gefunden.
Hatte die Idee auch, aber ist WD40 nicht "schädlich" für die Gummis?
Alt 06.09.2010, 22:46   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
(Hier zum nachlesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WD-40 WD40 Schmiermittel Rostlöser Rostschutz Korrosionsschutz - wd40.de )
Gummi: Keine sichtbaren Veränderungen an der Oberfläche von verschiedenen Gummisorten, die mit WD-40 besprüht wurden. Gewisse Gummisorten schwellen bei längerem Eintauchen in WD-40 an, gehen aber nach Verdunsten der flüchtigen Bestandteile von WD-40 in ihre ursprüngliche Form zurück.
Alt 06.09.2010, 22:46   #7
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Hat jemand Tipps?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Guck mal die kleine Stange der Scheinwerferregulierung an
Wenn du das Auto auf die Bühne nimmst dann nimm ne 4 Säulen Bühne.(Wo die Räder nicht ausgefedert werden!!
Bei ausgefederten Rädern ist meist nichts mehr zu finden.
Auch die Spurstangen mit ihren Gelenken neigen manchmal zum quietschen..(Vor allem wenn sie auf Temperatur kommen : Abgaskrümmer sind in der Nähe)
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 23:10   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang = keine Probleme
Hast du nicht die "Spurstangen mit ihren Gelenken" vergessen??
Alt 06.09.2010, 23:22   #9
Martin735
Nö steht doch da
Bei mir quietscht es! Vorwärts BMW 7er, Modell E38 23 06.08.2010 02:24
Motorraum: Keilriemen quietscht DVD84 BMW 7er, Modell E32 8 30.07.2010 16:31
Motorraum: Keilriemen quietscht nets02 BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2010 20:30
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 20:14
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
