Alt 03.06.2005, 20:02   #1
marfel
Fahrzeug: BMW 725TDS
Frage Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion
Hallo zusammen,
heute ist bei mir was passiert: 110 km/h Bundesstrasse, Klimaanlage volle Kanne und plötzlich ein dumpfer Schlag unterm Auto. Ich sah noch im Rückspiegel irgendetwas schwarzes Richtung Strassengraben rutschten und Schluss war mit kalter Luft im Auto. Trotz 16°-einstellung kommt sehr warme Luft auf Fahrer- und Beifahrerseite an.
Hat jemand Rat und wie teuer wird der Spass??
Grüße Martin
marfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 22:26   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo nach FFB
ist der Antriebsriemen noch vorhanden?
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 23:37   #3
Micky
WTF
Standard ich vermute
...das war mit ziemlicher Sicherheit der Magnetschalter..... respektive die Metallmasse die vorne auf die Riemenscheibe des Kompressors aufgeschraubt ist und beim Einschalten der Klima eingerückt wird über Magnetismus.
.....hatte ich auch letzes Jahr, Glück bei mir, die Scheibe (ziemlich schwer) lag in der Bodenwanne aus Plastik..... die Schraube ebenfalls..... einfach mal die Verkleidung unten abnehmen, ist am Klimakompressors ein Innengewinde zu sehen, dann fehlt Dir die Metallscheibe..... sollte es ohne großes Geld geben beim Händler....
....ups gerade mal im E T K geschaut..... gibt es wohl nicht einzeln....also hinfahren und nachschauen wo das Teil ist......
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 00:51   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Oder im Forum nach einer Schlachtung suchen...
Alt 05.06.2005, 17:11   #5
marfel
Hallo zusammen, und vielen Dank für eure Hilfe.
Leider kann ich im Moment nicht unten rein schauen, da mein Freundlicher gerade unterwegs ist. Wird wohl noch 2 Wochen dauern, aber ich geben dann bescheid was es war...
Vielen Dank an alle
Martin
Alt 06.06.2005, 02:49   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja, bei mir ist auch mal der Rotor mit Riemenscheibe
unterm Auto durchgerumpelt.
War aber in der Stadt.
Ich habe gleich angehalten und bin zurückgelaufen
um das Teil aufzusammeln.
Trotzdem ist so eine Tussi mit ihrem Kleinwagen
noch drübergefahren.
Nach einiger Richtarbeit hatte ich nur noch einen
Schlag von knapp 0.1mm und habe das Teil wieder
eingebaut. Der Abstand muß 0.5mm betragen.
Die Schraube habe ich mit Loctite eingeklebt.
Gruß Manu
Alt 26.06.2005, 13:04   #7
marfel
Hallo zusammen,
so jetzt weiss ich was kaputt ist, die Magnetkupplung hats mitsamt Befestigungsschraube herausgerissen, die Riemenscheibe ist noch da, und der Riemen läuft auch noch, nur eben der Kompressor nicht mehr.
Nach der Kupplung habe ich heute noch mal gesucht, aber leider ohne Erfolg.
Hey einfach Scheiße bei der Hitzewelle....
Grüße Martin
Alt 26.06.2005, 13:14   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Das kannst Du laut sagen!
Bei dem Wetter ohne Klima ist abartig! habe das vor ein paar Wochen im Urlaub erlebt - stand 5 Stunden im Stau ohne Klima!! Hatte mir ein neues Bedienteil im Winter eingebaut und noch nicht codieren lassen...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 14:25
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 14:31
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
