04.04.2011, 12:34
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Navi Fragen
Gleich vorab: habe jetzt mehrere Tage mit Suchen verbracht, aber nicht das gefunden, das ich suche. Also:
Folgende Problemstellung: ich habe vor etwa 5 Jahren mein Navi von MK1 auf MK3 hochgerüstet, das lief auch sehr zuverlässig. Seit ein paar Tagen wird jetzt der Bildschirm immer mal kurz hell, danach dunkel. Wenn ich Glück habe, dann kommt das Bild nach ein paar Minuten wieder, d.h. das System fährt wieder hoch (Boot-Symbol kommt). Wenn ich Pech habe, dann muss ich erst den Motor stoppen d.h. Klemmenwechsel machen. Die Probleme treten öfters auf, wenn's wärmer ist, allerdings hatte ich das im Winter auch schon. Es betrifft nur den Bildschirm, alle anderen Funktionen sind da. D.h. Navi-Ansagen kommen, Radio läuft weiter etc.
Frage 1: kennt jemand von Euch das Problem und wie sieht dann die Lösung aus?
Ich vermute, dass das ein Problem des Navi-Rechners ist, da beim MK3 doch das Bild von dem kommt, oder? Also den tauschen.
Frage 2: kann ich den Navi-Rechner gegen einen MK4 tauschen (den mit DVD) ohne den Bildschirm anzupacken? D.h. MK4-Funktionalitäten mit 4:3 screen?
Das will ich nicht, da das Design des Innenraumes dann mit dem „aufgepropften“ grossen Bildschirm eher suboptimal aussieht.
Frage 3: wer im forum hat solche MK4-Rechner anzubieten, was kostet das in etwa und muss ich was an Kabeln oder Steckern ändern (wenn überhaupt, meine alten Unterlagen geben da keine Hinweise auf Unterschiede MK3 zu MK4)?
Danke für Eure Hilfe
Tom
04.04.2011, 12:40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
zu 1. - CD tauschen, oder Laser
zu 2. - einfach MK4 einsetzen
zu 3. - ebay, BMW, oder hier warten
04.04.2011, 13:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Defektvermutung ??
Zitat von cesa1882
... Seit ein paar Tagen wird jetzt der Bildschirm immer mal kurz hell, danach dunkel. Wenn ich Glück habe, dann kommt das Bild nach ein paar Minuten wieder, d.h. das System fährt wieder hoch (Boot-Symbol kommt).
Tom
Verstehe ich richtig, dass während des Bildausfalls die Navistimme weiterläuft ?
Dann kann es doch eigentlich nicht der Navirechner sein ?
Wenn der neu bootet, dürfte in dieser Zeit kaum die Stimme weiterlaufen.
Wenn hingegen Videomodul/Bordmonitor neu bootet, kann ich mir vorstellen, dass die Navistimme durchläuft, aber das Bild natürlich in dem Moment weg ist.
04.04.2011, 15:19
Fahrzeug: 728i 05.01
Tom
 Unklar, ob dein Problem mit dem Beamer zu tun hat, oder eher mit dem Rechner. Ewiges System-hochladen hatte ich manchmal bei mir auch, wegen einer mangelhaften V32. Brenn mal doch eine ältere version des SW und lade sie hoch, kostet nix, und kann viel bringen.
04.04.2011, 20:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... dass die software des navi's nach 5 jahren plötzlich fehlerhaft wird, das würde ich erstmal ausschliessen
ich würde eher auf ein problem vom monitor oder, wenn verbaut, vom videomodul tippen...
solange frau navi weiter redet und hinweise gibt, solange dürfte der fehler weniger im MKIII liegen, auch nicht die CD an sich.
wenn ich die fehlerbeschreibung richtig verstanden habe, so tritt der fehler während der fahrt auf... ein wackelkontakt am navirechner (stecker) oder in der stromversorgung des monitors wären hier meine ersten verdächtigen. ich hatte derartige aussetzer auch als mein sicherungskasten im beifahrerfussraum unter wasser stand und dort diverse kabel abgefault waren... allerdings kamen sehr schnell noch viele andere "seltsamkeiten" dazu
04.04.2011, 20:22
Diese wilden Spekulationen hier immer *kopfschüttel*
Also, hier mal Fragen an die Profis, vielleicht kommt ja einer mal auf die Richtige zusammensetzung:
Schon mal die Navistimme gehört, wenn das Bootlogo sichtbar ist?
Was passiert am/mit dem Monitor wenn das Navi neu startet?
Fazit:
Abwarten bis der TE sich mailtet
04.04.2011, 20:59
Navi....
also wenn ich mich recht entsinne:
ich hatte das Navi nie eingeschaltet, wenn das Problem vorhanden war.
Radio ging aber weiter.....
imho bekommt der Bildschirm doch das Videosignal vom Navi-Rechner, also gehe ich mal davon aus, dass auch die BC- und Radio Infos da drüber laufen.
Ich vermute jetzt einfach, dass der Video-Ausgang des MK3 nen Schuss hat....oder so....
Tom
05.04.2011, 15:12
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Das Problem hatte ich auch eine ganze Weile. Es hing mit der "Sicherungskopie" meiner CD zusammen.
Mit dem Original war das Problem auf einmal weg...
05.04.2011, 15:31
Zitat von cesa1882
...oder so....
Wenn du eh selten das Navi benutzt, dann nimm doch mal die CD für eine Weile raus. Kommt der Fehler nicht mehr vor, könnte was an Punkt 1 die Ursache sein...
