Alt 27.04.2003, 23:33   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard Lüftung macht irgendwie schlapp
Mahlzeit!
bei meinem 730i V8, Bj.92 macht irgendwie die Lüftung schlapp.
Will sagen daß trotz voll aufgedrehter Lüftung nur ein Lufthauch aus den Lüftungsschlitzen kommt.
Der Lüftungsmotor dreht, Drehzahl verändert sich mit Drehem des Lüftungsrades.
Beim Starten kommt es auch zu diesem kleinen "Rumms", wenn wohl irgendwelche Klappen umgestellt werden.
Aber dennnoch bläst die Lüftung nicht mehr so wie im letzten Jahr noch
Gemerkt habe ich das an Ostern als ich zum ersten Mal dieses Jahr die Klimaanlage nutzen wollte...
Wodran kann denn sowas liegen?
verstopfte Filter? wenn ja, wie komm ich da dran?
Ist der Lüftermotor defekt?
Oder irgendwelche Klappen/Stellmotoren sonstwas?
jo, es könnten ein paar mehr Infos sein, aber ich weiß nicht so recht wie ich das Problem besser beschreiben soll.
Versuche alle fragen nach bestem Wissen zu bantworten udn wäre über Tips/Hilfe sehr dankbar
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2003, 23:41   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Lüftermotor dem Geräusch nach brav das macht, was Du einstellst, dann ist ein "Hindernis" im Weg.
Als Hindernis gilt durchaus ein verdreckter Innenraumfilter.
Dieser sitzt vor dem Schwert.
Weiter Infos wirst Du wohl in TRICKS UND TIPPS finden unter dem Stichwort INNENRAUMFILTER oder so..
es könnte auch eine odr mehrere Lüfterklappen defekt sein. aber eher unwahrscheinlich...
Am mittleren Luftausgang mußt Du Dir die Haare föhnen können, wenn alle anderen zugemacht wurden.
[Bearbeitet am 27.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
Alt 27.04.2003, 23:47   #3
Interner Link) hier ist die Anleitung
Alt 13.07.2005, 22:27   #4
isi35
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Lüftung
hallo erich vieleit kanst du mier ja helfen bei meinem 750il leuft die lüftung stendig auch wen ich auf 0 stelle die lüfterkalppen schlißen aber der ventilator der lüftung leuft weiter
were die dankbar
gruß
isi35
isi35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 00:02   #5
FrankGo
Möglicherweise nur ein Defekt im Schalter.
Was passiert, wenn die ganze Schalter-Einheit ausgebaut und abgeklemmt wird ?
Läuft dann das Gebläse bei "Zündung an" auch ?
Alt 24.07.2005, 04:23   #6
Standard noch was dazu
schau mal unter Tipps und Tricks E32, da habe ich ein Bild reingestellt vom Heizschwert. Wenn im Griff des Schwertes das Relais immer 'zusammenklebt' an einer bestimmten Stelle, dann laeuft der Motor immer.
Alt 27.04.2003, 23:49   #7
Catweazle
das mit dem Filter hab ich mir schon gedacht, danke
aber diese englische Seite aus dem Tips&Tricks sieht ja nicht ganz unkompliziert aus, da wird wohl ein Samstagnachmittag für drauf gehen...
und bei dem PDF steht auf der ersten Seite:
Wechselintervall alle 15000 km
ist das ernst gemeint?
Alt 27.04.2003, 23:56   #8
FrankGo
Original gepostet von Catweazle
nein, das schreiben die immer rein, um Catweazles zu verunsichern.
NATÜRLICH ist das ernst gemeint... bei 20.ooo km wirst Du wohl die beschriebenen Probleme haben...
Falls die Schreiben, dass Du dafür das Handschuhfach ausbauen sollst: Lass das sein.
Es geht auch ohne, wenn Dein Bauch und Brustumfang normale Werte haben.
Dann den BeifahrerSitz ganz nach hinten und das Handschuhfach ganz aufklappen und da unten rein robben.
Mit einer Taschenlampe und Schraubendreher geht das ganz gut.
Alt 27.04.2003, 23:56   #9
nimm die die ich da oben reingesetzt habe. ist auch in deutsch. das mit der englischen anleitung vergess mal, da geht es ja auch um den schwertausbau.
bau das filter mal aus, dann siehst du wie dreckig es sein kann. intervalle musst du mal selbst ausprobieren.
Alt 28.04.2003, 00:06   #10
Catweazle
sowas hate ich mir schon gedacht
hab die Kiste vor knapp 2 Jahren gekauft und beinahe 50.000 runtergerissen ohne zu wechseln...
das wäre dann ja doch eine Erklärung *hüstel* :(
@ Erich: jo, das PDF sieht sehr gut aus, werd mir das an der Arbeit mal ausdrucken und baldmöglichst umsetzen.
danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
