Alt 30.07.2005, 17:24   #1
Burns
Fahrzeug: 735i, 325iX
Standard Elektrik Problem
Hallo!
Bei dem 7er meines Vaters gibts derzeit ein Problem. Die Batterie entaldet sich innerhalb von ungefähr 12 Stunden (+- 2 Stunden) komplett von selbst. Mit anderen Worten wenn er ihn am Abend abstellt und am Morgen wieder fahren will ist die Batterie leer. Gibt's beim E32 ein typisches Problem mit Steuergeräten oder Modulen die einen solchen Vorfall auslösen können? Der Fehlerspeicher wurde von BMW schon ausgelesen es konnte allerdings nichts gefunden werden. BMW hat auch keine Ahnung was es sein könnte. Ich dachte daher wenn sich einer noch auskennt mit dem Auto dann sicher einer von euch
Zum Fahrzeug:
BMW 735i E32 R6 Zylinder
Baujahr 1988
Automatikgetriebe
recht umfangreiche Ausstattung (Memory-Sitze/Spiegel, Klimaautomatic, Tempomat, etc.)
Kennt jemand dieses Problem oder kämpft derzeit mit dem gleichen?
Danke!!
Michi
Burns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 18:19   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Burns
Hallo!
Zum Fahrzeug:
Baujahr 1988
Automatikgetriebe
Danke!!
Michi
Hi
wie hoch ist den der Ruhestrom ???
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 18:21   #3
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ansonsten gebe mal "Ruhestrom" in die Suche ein .............
Alt 30.07.2005, 18:52   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Ich würd mal so die typischen Quellen ausschalten die da wären, sämtliche Beleuchtungen vom Innenraun ausschalten bzw kontrollieren ob die Beleuchtung abschaltet. Handschufach die Glühlschlampe und die Taschenschlampe raus nehmen, Kofferraum und Motorraum auch die Glühlschlampen ,Achtung im Kofferraum sind zawei Lampens! dann mal messen. Wenn das nichts bringt GM und RM prüfen lassen.Oder nach geladener Batterie das GM und RM über Nacht raus lassen. Morgens rein damit und checken. Möglich wie immer auch noch kalte Lötstellen!
Hier steht auch noch was dazu
Interner Link) Ruhe vor dem Strom
Berichte mal was es war.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 19:43   #5
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Wie alt ist denn die Batterie? Ansonsten wie Doug schon sagte den Strom messen, wenn er zu hoch ist, auf die Suche nach den einzelnen Verbrauchern gehen.
Zwischen Batteriepol und Kabel das Amperemeter anschliessen und dann einzeln die Sicherungen rausnehmen. Dann kommt man den Tätern schnell auf die Spur. Man darf nur keine vergessen, auch wenn sie versteckt eingebaut sind.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 20:12   #6
Burns
na damit lässt sich ja schon mal einiges anfangen. vielen dank! die batterie bzw. batterien sind recht neu weniger als ein halbes jahr. ich schreibe deswegen batterien weil derzeit immer zwei drinnen sind wenn die eine leer ist gibt die andere starthilfe. ich werde euch berichten wenn wir den übeltäter gefunden haben.
gruss
michi
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 23:42
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
