29.08.2005, 17:40
abnehmendes
NNNNN kleenen Bildschirm habsch
Habe mir wieder einen 16/9 eingebaut und musste bei diesem feststellen das Ich plötzlich einen kleinen Monitor in der anzeige habe!
Ich hatte ursprüglich einen 4/3 mit MK2i den habe ich getauscht gegen ein MK3 und einen 16/9 Monitor alles hat funktioniert auch mit Grossem Bild dann habe Ich den 16/9 gegen einen 4/3 getauscht da jemand aus dem Forum dringend einen 16/9 suchte und ich zu dem Zeitpunkt mit dem gedanken gespielt hatte den Diesel zu verkaufen!
Den Mk3 habe ich an einen Bekannten vertauscht und seinen MK2 i in zahlung genommen!
Dann habe ich einen MK3 aus dem Forum gekauft und heute dann wieder einen 16/9 da ich ja meinen Diesel Umgebaut habe und Ihn behalte!
Nun muss ich allerdings feststellen das Plötzlich das Bild nicht mehr den kompletten Monitor ausfüllt sondern nur etwa 3/4 des Monitors hat jemand einen Software CD oder einen anderen Tip resetet habe ich Ihn schon?!?
Gruss DD
29.08.2005, 17:57
e38-Killer
Hast du nicht bei der ganzen Wechslerei auch mal das Videomodul getauscht? Ich hab auch 16:9 + Mk4 nachgerüstet und wenn ichs Videomodul anklemme, dann hab ich auch nur noch ein 4:3-Bild.
29.08.2005, 18:00
abnehmendes
re:
Nein, das Videomodul welches drin ist hat wie gesagt einmal funktioniert!!!!???
Gruss DD
Geändert von DD (30.08.2005 um 13:34 Uhr).
29.08.2005, 18:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DerDicke
Vorher:
Ein MK3 und ein 16:9 Monitor und alles hat funktioniert.
Nachher:
Ein MK3 aus dem Forum gekauft und wieder einen 16:9.
Das Bild füllt nicht mehr den kompletten Monitor aus, sondern nur etwa 3/4 des Monitors.
Gruss DD
Habe ich den Ablaufbericht so richtig aufgedröselt ??
Dann wäre die Frage : Ist das Bild nicht hoch genug
(schwarze Streifen oben und unten),
oder zu schmal (seitliche schwarze Streifen).
Bei seitlichen schwarzen Streifen wird das Bild im 16:12 (4:3 ist dasselbe)
aufbereitet und das Prob liegt in der Ansteuerung.
(Programmierung des Videomoduls / Setup)
Knuffel
29.08.2005, 18:58
abnehmendes
Knuffel
Genauso gibt es einen Softwareupdate?
Was ich nicht verstehe ist das es vorher mit 16/9 und MK3 funktioniert hat!
Gruss DD
29.08.2005, 19:03
† 2023
Gruss DD
Hmmm.....
Wenn Dein altes MK3 hardwaremässig identisch ist mit Deinem jetzigen MK3
ist es entweder eine Frage der Einstellungen im Setup, oder es muss
- sofern dieser Menüpunkt nicht vorhanden ist-
die 16:9-Option softwaremässig freigeschaltet werden.
(Im Step-Up, oder Service-Menu)
Ab das allerdings als "einspielbares" Software-Update so erhältlich ist,
entzieht sich leider meiner Kenntnis. Sorry.
Knuffel
29.08.2005, 19:58
abnehmendes
re:
Wollte Dir gerade eine U2U senden leider hast du diese funktion abgewählt!
Wo finde ich dieses menu?
Oder geht das nur bei BMW??
Gruss DD
29.08.2005, 20:40
Geändert von appy (30.08.2005 um 18:38 Uhr).
29.08.2005, 22:28
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi DD
Das kannst du einstellen. Siehe Anhang
Grüsse
Daniel
30.08.2005, 13:32
abnehmendes
re:
Verstehen muss ichs nicht aber so wie es aussieht hat mein 16/9 Videomodul sich einen neuen Besitzer gesucht!
Den nachdem ich das Blaue steckerchen vom VM in den MK3 Rechner gesteckt hatte war es da das 16/9 Bild!
Hat also jemand einen 16/9 Taugliches Videomodul übrig?
Wiederum TV Frei ist geblieben sollte also nicht geändert sein kann es sein das mein Videomodul einfach nur durcheinander ist und ich den kleinen Länger Resetten sollte?
Gruss DD
Geändert von DD (30.08.2005 um 13:40 Uhr).
