Alt 27.09.2005, 16:45   #1
735iAE23
Fahrzeug: 730iA (E32)
Standard Frage zum Gurt
Moin
Wir haben bei unseren E32 folgendes Problem: wenn der Fahrersitz ganz nach hinten geschoben wird, fährt die Umlenkrolle des Gurtes ganz nach oben, was dazu führt das der Gurt zu kurz wird, wenn man beleibter ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so das normal ist.
Daher meine Frage kann man diesen Mechanismus stilllegen, also den Gurt von der Sitzeinstellung entkoppeln, wenn ja wie?
Was muss ich aus/abbauen um daran zu kommen?
Oder kennt wenn eine legale Methode den Gurt ohne austausch zuverlängern?
Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank im Voraus
Teiko
735iAE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 17:12   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 735iAE23Ja, brauchst nur unterm Sitz einen Splint ziehen an dem ein Seil hängt, aber Sitz ganz nach vorn, dann kommst leichter dran.
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2005, 17:18   #3
735iAE23
Hallo Rottaler2
Sonst muss ich nix aus- oder abbauen?
Ich habe noch nicht unter den Sitz geschaut, oder ihn gar rausgenohmen, kann man diesen Splint so sofort sehen?
Gruss Teiko
Alt 27.09.2005, 17:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Ja, dahinter ist eine Rolle, kleiner hebel umlegen und Splint raus, einfacher gehts nicht
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2005, 18:22   #5
735iAE23
Fein
dann werde ich morgen mal mein Glück damit versuchen
Schon mal vielen Dank für die schnelle Auskunft
Gruss Teiko
Alt 27.09.2005, 18:30   #6
Diggers Mama
Benutzerbild von Diggers Mama
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Stimmt, das haben wir schon vor 10 Jahren als erstes gemacht, weil diese Gurthöhenverstellung nur zwei Stellungen kennt: Zu tief und viel zu tief!
Raus den Nupsi und gut is!
Diggers Mama
Diggers Mama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 20:29   #7
735iAE23
Dann werde ich das mal abändern
THX
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Innenraum: HI, bin neu und hätte mal 'ne Frage... 760Lifan BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.08.2005 16:06
Noch eine Frage zu den Chips... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 12:09
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
