05.10.2005, 12:37
Umbau kleine>grosse Spoilerlippe
Ich wollte nun doch mal von meinem silbernen Highline die Spoilerlippe abbauen und an meinen grauen 750 bauen. Das Bild von Tyler's Wagen hat mir so gut gefallen, auch mit der anderen Farbe fuer den Spoiler
jetziger Zustand:
Mein Auto ist ja immer noch ein wenig leer im Moment weil Maschine +Getriebe raus sind. Deshalb kann ich nicht selber nachschaun.
Wenn ich mich recht erinnere, ist nur auf Fahrerseite bei dder kleinen Spoilerlippe der Einlass fuer den Schacht fuer die Lueftung Lichtmaschine.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=15&hl=298
Wenn ich jetzt mal einen 1994 750iL als Beispiel nehme, ist da auch nur was auf der Fahrerseite als Lueftung Lima angeschlossen
http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=51&fg=15
Frage: reicht es nur die Lippen auszutauschen oder muss an dem Schacht fuer die Lima auch noch was geaendert werden?
05.10.2005, 12:45
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Du kannst Dir ja auch gleich die beiden Bremslüftungskanäle nachrüsten...
Ich schau später mal nach wo beim 94er links der Lufteinlass überall hinführt, aber soweit ich weiß führt dieser nur zur Bremse.
Gruß Philipp
05.10.2005, 12:48
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hängen doch ab Facelift da hinter den Einlässen die beiden Plastikkanäle für die Belüftung der großen Bremsanlage.
Frank
05.10.2005, 12:50
Hab schnell geschaut - also da geht nur ein Kanal zur Bremse- denke mal die Lima-Kühlung wurde dann überflüssig... Sind die Limas bei Vor und Nachfacelift gleich?
Gruß Philipp
05.10.2005, 13:01
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Gruß Philipp
Nein, wurde sie nicht. Da ist noch ein kleiner Abzweig!
05.10.2005, 13:12
Hmmh
dann muss ich mal am WE unter den Highline kriechen und mal genau nachsehen wie das aussieht. Wenn da die Schaechte auch noch notwendig sind und einfach umgebaut werden keonnen, dann bau ich die eben mit um.
Evtl ist es ja auch einfacher, die komplette Stosstange vom silbernen einfach auf den grauen zu bauen
Die Bueffelledersitze wollte ich evtl. auch noch umbauen vom Highline in den grauen. Aber da muss ich erst mal die Sitze wieder renovieren. Sind zwar keinerlei Risse im Leder, aber an den vorderen Sitzen ist die Farbe vom Einsteigen doch an einigen Stellen weg. DVD-Rookie will mir ja sein Wundermittelchen mischen. Lederprobe hat er schon. Aber das kommt im Winter dran, wenn es kalt draussen ist.
05.10.2005, 13:14
Wo lief der silberne eigentlich früher? Sidn ja an den Türen so "nicht rauchen" aufkleber dran...
Gruß Philipp
05.10.2005, 16:48
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Gruß Philipp
High,
meine LiMa ist wassergekühlt; ich denke vorher waren die nur luftgekühlt.
Greetz,
Tyler
P.S. @Erich -- Viel Erfolg beim Umbau, wird bestimmt gut aussehen!!!
05.10.2005, 20:07
† August 2007
Hi @
Die Luftkühlung der Lima ist geändert, die läuft zwischen den linken Scheinwerfer und Kühler zum Zusatzlüfter.
Gruß Reinhard
06.10.2005, 01:00
Also hab ich doch richtig nachgesehen und nur die Bremskühlung gesehen.
Gruß Philipp
