Alt 23.11.2002, 16:04   #1
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Orginal gepostet von mr5
Ich habe letzte Woche meinen 750er Endtopf gescheisst !!
Mr5
Nanana, wer wird denn gleich seinen Endtopf schei...en?
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 08:12   #2
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Der Endtopf ist bald durch!!!
Bei mir kommt so langsam der Endtopf, ich kann ihn schon hören!
Was habt ihr mir für tipps, kann man den schweißen?
Schrauber
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 09:34   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Die "Hülle" des Endtopfes ist nur schwer zu schweissen weil da 'ne Menge Nickel mitverarbeitet wurde.
( Da haut's ganz schön heftig die Funken wenn man an der rumschweisst... )
Und innen wird's auch etwas problematisch, weil die Reflexröhren und Bleche sehr eng aneinanderliegen.
Wird wohl eher auf einen neuen rauslaufen...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 09:37   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er nur an einer Stelle durch sein sollte und das Blech daneben (abklopfen mit dem Hammer gibt informationen) gut ist ist das Schweißen dauerhaft sinnvoll.
Jedoch kann es auch sein, dass die Verbindungsstelle Rohr-Topf abgerissen ist.
Das passiert sehr häufig, da hier Spannungen auftreten.
Hier ist Schweißen kein Problem.
Kleiner Tip:
Wenn es problematisch ist zu schweißen, weil die Bleche schon dünn oder man nur schelcht dran kommt nehme ich mir Reststücke von dünnen Bewehrungsstäben (aus Bau-Stahl-Matten) und schweiße diese als "Steg" unter die Problem-Stelle, so dass der Bewehrungsstab (ca 30cm lang) auf jeden Fall die Problemstelle "abdeckt" und auf gesundem Material befestigt werden kann. Nun übernimmt der Stab die Druck- und Zug-Kräfte, während das Blech nur noch dicht sein muß.
Signatur:
Alt 23.11.2002, 10:50   #5
sanders
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
andere frage: Ist der endtopf vom 730 u. 735 eigentlich der gleiche? Meine beim 730
natürlich den R6!!
sanders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 15:16   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Auspuff ausbauen - schweissen - einbauen!!! Die Aussenhaut ist leicht zu schweissen bei den Endtöpfen! Sollte er von innen die Prallbleche usw. schon weggerosstet haben, muss ein neuer her. In den meissten Fällen reicht es aus das Loch(er) zuzuschweissen. Am liebsten reisst gerne das Rohr ab, wo es gerade in den Schalldämpfer eintritt. Kann mann auch schweissen und dann gleich noch verstärken. Wenn du aber keinen zur Hand hast der schweisst, kommt der neue Endtopf auf lange Zeit günstiger!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 15:37   #7
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Orginal gepostet von Roman
Auspuff ausbauen - schweissen - einbauen ...
SERSN ROMAN
Wenn's so einfach wäre...
Doch leider ist der Endtopf angeschweißt!
Meines Wissens sind die Endtöpfe (zumindest die Nachrüstversionen (Bosal etc...)) vom 730i R6 & 735i gleich.
Aber wenn schon neuer Endtopf dann doch gleich den vom 740er!
Grollt dann etwas fieser und die Endrohre sind auch deutlich dicker!
Das anschweißen des 740er-Topfes auf die R6-Anlage ist kein Problem, wird einfach draufgesteckt und rundrum festgeschweißt.
David.
Alt 23.11.2002, 15:41   #8
mr5
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Ich habe letzte Woche meinen 750er Endtopf geschweisst !!
Schaut euch mal die Bilder an - der Endtopf ist ziemlich groß und wiegt min 50kg. Wir brauchten 3 Mann um Ihn aus der Grube zu holen !
Ich musste einige 1 mm Bleche einschweissen, vor allem seitlich am hinteren Endtopf.
Nun ist er wieder dicht - ich will hoffen er hält noch ein Jahr da ein neuer bestimmt 750 Euro kostet .
Hier zu den Bildern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://totalfree.net/endtopf/
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
[Bearbeitet am 23.11.2002 von mr5]
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 16:28   #9
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Standard Fragen über Fragen
Zur Reparatur des 750iger Endtopfs stellen sich Fragen über Fragen?
- gibt es jpgs unter 1 MB?
- hat der 7er ein riesiges, rissiges oder gar rießiges Loch?
- ist der Endtopf am Ende sogar dort löchrig, wo er es gar nicht sein sollte?
- ist Legasthenie heilbar?
- gibt es ein Leben vor dem Tod?
- gibt es brauchbare Rechtschreibkorrekturhilfen?
- kann ich den Auspuff auch schweißen oder muß ich ihn zwingend wieder zuscheißen?
- haben alle Leute in Friedberg schwarze, leicht rechteckige Köpfe oder bezieht sich das nur auf den männlichen Teil der Bevölkerung?
- sind das dann alles "Schwarzarbeiter"?
- ist das heilbar?
Fragen über Fragen.
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 18:30   #10
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@Mr5: SCHWARZARBEITER!!!!!
750i look? Passt der Endtopf beim 730i V8? drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 19:46
730i/735i endtopf auf 750i Polecat BMW 7er, Modell E32 20 03.09.2002 18:43
735i Endtopf Ulli1 BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
