27.10.2005, 23:53
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Umrüstung von MK2 auf MK3
Ich habe heute einen neuen Navi Rechner über €+ erhalten, nachdem der alte MK2 defekt war. Erstaunlicherweise wurde mir ein MK3 eingebaut. Zuerst dachte ich so ein Mist, da ist die TV Freischaltung wohl weg, aber dem war nicht so. TV geht trotzdem während der Fahrt.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man die Splitscreen Funktion mit dem MK3 REchner verwenden kann. Der Freundliche hat mir gesagt, dass die Software aktualisiert wurde auf die neueste Version. Bei mir steht SW3 1/30.
Ist das tatsächlich die aktuellste Version?? Ich kann keinen Eintrag zur Aktivierung der Splitfunktion finden. Der einzig neue Eintrag im Menü ist BMW Assist. Was muß ich tun um Split zu nutzen, bzw. lohnt sich dies, da ich gehört habe, dass alles recht langsam wird. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden vom schnelleren Bildaufbau im Vergleich zu meinem alten MK2 System.
Vielen Dank für eure Hile und super das es so ein Forum gibt..
28.10.2005, 08:25
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ich bin mir nicht ganz sicher, da die umrüstung bei mir ne weile her ist, aber ich glaube du brauchst erst die v18 key cd fürs update und schiebst dann die aktuellste scheibe hinterher. die tv freischaltung wird davon nicht beeinträchtigt, geht nachher wie vorher.
ich glaube appy hat hierzu auch eine antwort geschrieben, musst mal suchen...
28.10.2005, 10:05
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn die alles aktuell gemacht haben
braucht er doch nur in den einstellungen auf split zu gehen
28.10.2005, 11:46
unter einstellungen habe ich keinen Menü punkt splitscreen.
Ich habe eben nochmals mit meinem Freundlichen telefoniert. Es meint sie bekommen immer die aktuellste Software von BMW und haben die bei mir auch draufgespielt. Komisch nur, dass bei mir SW3-1/30 angezeigt wird und nicht 1/63!!! Er sprach irgendwie was von einer Version 16 oder 19, was bedeutet das??
28.10.2005, 12:48
die ist alt
v25 muss auf den mk3.
wenn die soviel ahnung haben, dann
haben die dir die oben genannte splitsceen-software
wohl auch nicht installiert.
hinfahren, machenlassen.
gehört dazu.
28.10.2005, 13:33
und das splitscreen geht auf dem 4:3 Monitor, kann ich mir mit dem kleinen Schirm gar nicht richtig vorstellen, dass man da was sieht. Beim 16:9 ok, aber beim 4:3??????
28.10.2005, 12:53
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von lolchen2000
Bei mir steht SW3 1/30.Ist das tatsächlich die aktuellste Version?? Ich kann keinen Eintrag zur Aktivierung der Splitfunktion finden. Der einzig neue Eintrag im Menü ist BMW Assist...
- 3/1/63 wäre die aktuellste
- Du hast NUR "Assist" im Menü? Sicher? Nicht auch noch "GPS Navigation" und "Einstellungen?
28.10.2005, 13:34
das assist steht im Untermenü von Einstellungen, GPS etc wird im Hauptmenü angezeigt.
28.10.2005, 15:49
Fahrzeug: E38 750iL '01
3-1/63 ist die neueste. Wenn du splitscreen haben möchtest muss die CD drauf gemacht werden, ohne die geht es nicht... LKangsamer wird er nicht
Sven
