Alt 01.11.2005, 22:00   #1
Achim Peeters
Achim
Benutzerbild von Achim Peeters
Fahrzeug: BMW 735i (E 65)
Frage keine Leistung
Hallo zusammen,
ich bin ziemlich neu hier und es ist meine erstes Problem was ich mit meinem 730i, 6 Zyl. Bjhr 91 habe:
Ich habe vor einer Woche einen neuen Drehmomendwandler eingebaut da mein alter Wandler das Zahnrad von der Pumpe abgedreht hatte, es ist auch soweit alles gut verlaufen,habe 6 Liter neues Automatiköl eingefüllt und alles war gut bis ich bemerkt habe das in der Werkstatt wo ich mein Auto reparieren darf jemand meinen Tank leergesaugt hat.
Mein 730 ging natürlich aus, ich füllte neuen Spritt ein und mein Wagen lief wieder so ruhig wie ich es von ihm gewöhnt war. Am Freitag fing er nun an sich zu verschlucken und habe seitdem mächtigen Leistungsverlust.
Nun meine Frage an alle die sich vieleicht mit dem Problem auskennen...
Hat mein Auto irgendwo irgentwelche Filter die sich zugesetzt haben können und wenn wo finde ich sie?
Ich habe früher viel am Ford Capri geschraubt, aber das kann man nun überhaubt nicht mit meinem 7 er vergleichen.
Achim Peeters ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 22:30   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Ui, da hat dir wphl jemand nen bösen Streicg gespielt un da was rein gekippt, was da net rein gehört. Also du hast auf jeden Fall einen Benzinfilter. Das is so ein zylindrisches Teil von dem ungefähren Ausmaßen einer 0,5 Liter Bierdose, nich so lang aber dafür dicker im Durchmesser. Das Ding sitzt so ungefähr unter dem in Fahrtrichtung rechten hinteren Sitz in der Nähe der Achse, oder anders beschrieben, wenn du unter deinem Auto stehst-stelle dich unter den Tank, folge ihm bis zu seinem rechten vorderen Ende, schau mal dann dahinter nach oben, da müsste das Ding sitzen. Aber ob das erneuern dieses Filters dein Problem löst, kann ich dir nicht garantieren und ich glaube auch nich wirklich, das dass dein Problem ist....kann natürlich sehr vieles sein, evtl. Getriebenotprogramm oder was weiß ich-fahre einen Schalter, kenn mich deswegen nich so gut mit der Automatik aus.....versuche mal, das Problem genauer zu umschreiben, wie lange hat es nach der Reparatur gedauert bis das aufgetreten ist-Zeit, km....wann passiert das-kalt oder warm oder immer....usw....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 22:52   #3
Achim Peeters
Achim
danke für die schnelle Antwort,sie hilft mir schon einiges weiter da ich morgen auch zeit habe danach zu schauen.
Mein Problem fing am Freitag an das er auf einmal anfing zu bocken und danach kontinuierlich Leistung verlor, mittlerweile muß ich schon mein Gaspedal ganz durchtreten damit er noch einigermassen normal fährt und er stinkt auch etwas nach Spritt im Innenraum.
Alt 01.11.2005, 22:55   #4
Moistä
Dann kuck dir auch mal alle Benzinleitungen an, nich das da was undicht is. Könnte natürlich nur ein absolut verstopfter Benzinfilter sein aber wer weiß....einfach mal nen neuen reinhängen un schaun. Die werden ja sowieso nie gewechselt deswegen tust du deinem Auto auf jeden Fall was gutes. Bei mir war glaub ich auch noch der erste drin (250tkm)! als ich ihn gekauft habe. Also nix wie raus damit.
Alt 01.11.2005, 23:00   #5
Achim Peeters
Achim
Ja das werde ich morgen auf jeden fall in Angriff nehmen obwohl ich mich nicht errinnern kann das da einer sitzt( hatte ja letzten montag Wandler gewechselt), habe wohl so einen Filter im Motorraum vorne rechts der das beschriebene Ausmaß hat wo auch 2 Sprittleitungen hingehen.
Alt 01.11.2005, 23:27   #6
Moistä
Neee, das is der Aktivkohlefilter für den verdunsteten Sprit aus dem Tank! Da unten sitzt schon so ein Ding, muss man halt etwas genauer gucken. Is in der nähe des Tankes unterm! Auto. Is silberfarben (also wenn er neu is). Da geht auf der einen Seite ein Schlauch rein un auf der anderen in längsform wieder einer raus.
Alt 01.11.2005, 23:32   #7
Achim Peeters
Achim
ich werde es sehen, nochmals danke für deinen rat, melde mich noch mal wenn ich das problem behoben habe.
MFG Achim
Alt 02.11.2005, 06:32   #8
rene-103
Ich hatte das Problem mal bei meinem E34 525i,habe damals den Tank fast leer gefahren,bin gerade noch an die Tankstelle gekommen,an der Zapfsäule ging er dann aus.Also wieder Benzin drauf und: Er sprang garnicht mehr an.
Das Problem war das sich die Benzinpumpe verabschiedet hatte,da die wohl Dreck aus dem Tank angesaugt hat,bei mir hat es damals auch im Innenraum nach Benzin gestunken.Ich würde auch mal die Benzinpumpe überprüfen,vielleicht setzt die ja gelegenlich aus.
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2005, 12:26   #9
Achim Peeters
Achim
hallo,
habe zumindestens den größten Fehler gefunden, der Unterdruckschlauch von der benzinrückführung war porös und er hatte deshalb keine leistung mehr, habe aber trotzdem den Benzinfilter gewechselt,
Vielen Dank nochmals für die schnellen Ratschläge
Gruss Achim
Alt 02.11.2005, 12:29   #10
Achim Peeters
Achim
Hallo Rene,
hatte den Unterdruckschlauch von der Benzinrückführung porös, habe aber trotzdem meinen Benzinfilter gewechselt, nun ist wieder alles ok.
Vielen Dank für Deine Mail
Gruss Achim
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 15:41
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
