Alt 06.11.2005, 11:30   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Standheizung wärmt nur einseitig
Hab das Problem, dass die Standheizung nur auf der Beifahrerseite warme Luft liefert (E32 730 BJ. 88). Auf der Fahrerseite kommt nur kühle Luft. Die Standlüftung geht einwandfrei. Auch die normale Heizung geht ohne Probleme und wird auf beiden Seiten gleichmäßig warm, so dass ich die Heizungsventile als Ursache ausschließe. Wagen hat Klimaautomatik; funzt auch problemlos.
Ich tippe auf irgendein elektrisches Problem, hab aber keine weitere Idee; vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche problem und kann helfen.
Gruß Hennes
Geändert von Hennes (06.11.2005 um 11:45 Uhr).
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 14:52   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Hennes
Das ist aber eigenartig, den die Ventiele werden immer vom Heizsteuergerät ein und ausgeschaltet, egal ob du fährst oder die Standheizung läuft.
Auch bei Standheizung sind die Temp. Wähler aktiv. Hst du eine 2. Batterie drin?
Zieh mal den Stecker der Ventile ab und laß die SH laufen ob hier auch nur eine Seite warm wird. Könnte auch sein, dass eine Klappe bei SH nicht öffnet.
Gruß Reinhard
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 19:10
Elektrik: Xenons / Standheizung Fastcossi BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:30
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
