Alt 18.11.2008, 22:29   #1
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Standard Heizung als Zweipunktregler?
hab heute mal meine erste längere Fahrt gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heizung entweder richtig bollert und es kuschlig warm im Auto wird, dann aber wieder (scheinbar) den Bypass über den Kühler öffnet und es für einige Zeit sau kalt wird.
Kann die Heizung eigentlich regeln? Ist im Innenraum ein Temperaturfühler verbaut und an der Heizung ein entsprechendes Regelorgan? Oder ist nur ein Thermostat mit eigener Regelmimik?
Mal abgesehen davon, dass bei mir der Kühler wohl eh nen Leck hat. Es riecht etwas streng nach Kühlmittelzusatz... Reparier dann im Frühjahr.
sebastian
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 22:41   #2
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
sebastian
Hallo!
Sicher das es der Kühler ist?
Könnte eventuell auch der Wärmetauscher sein. Das würde den Geruch erklären
M.f.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 23:02   #3
inlinesix82
Sorry, den meint ich auch. Is ja aber im Prinzip das Gleiche... Ich meinte den Wärmetauscher hinterm amaturenbrett!
Alt 19.11.2008, 00:16   #4
Im Innenraum gibt es einige Temperaturfuehler. Je einer an der Seite der Konsole, und einer hinter dem Bedienfeld fuer die Klima. Wenn z B dieser Fuehler verdreckt ist, kommt so etwas zustande. Auf meiner Seite unten sind ca. 50 Seiten Informaterial ueber die IHKA mit den Messwerten. Unter Tipps und Tricks hier im Forum unter E32 ist auch massig vorhanden.
Das koennte schon passen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
Alt 19.11.2008, 17:40   #5
inlinesix82
Ich hab nun keine Klimaautomatik!
Wo sitzt da das Thermoelement? Gibt es dazu Zeichnungen oder Anleitungen, um das Heizgerätbedienfeld auseinander zunehmen?
Alt 07.02.2009, 13:43   #6
Wenn Du dieses Teil hast, da sind alle Daten drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) here are all temp sensors shown
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate Control Misbehaving Fix
2,1 MB!!!!
Klimaautomatik IHKA : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
7er als "Spaßauto" als Student philippmayer BMW 7er, Modell E32 60 01.07.2012 01:12
Heizung/Klima: Heizung HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2008 00:19
Heizung/Klima: Heizung OF-ZZ BMW 7er, Modell E38 23 14.11.2007 11:58
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 17:39
Innenraum: Heizung PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
