Alt 06.05.2006, 20:59   #1
welcheinleben
Fahrzeug: E32-730i (09.1988)
Standard Cockpit spinnt
Hallo zusammen,
mal ne Frage an alle E32-Schrauber:
Welche Ursache kann Eurer Meinung nach folgende Fehleranhäufung innerhalb der Cockpitelektronik meines E32 730i Automatik BJ 88 haben?
1. Tacho, Beleuchtung und Displayanzeigen und das LED der Tankanzeige für "Tank ist leer" funktionieren problemlos
2. Tankanzeige steht mal auf 20 Liter (egal was an Sprit drinn ist) und mal geht sie gar nicht.
3. Drehzahlmesser geht nur manchmal
4. Komisch ist, dass auch der Kickdown manchmal nicht funktioniert (und dies sollte eigentlich der selbe Fehler sein, denn auch dies tritt erst auf, seit die Cockpitfehler da sind)
Eigentlich vermute ich die schweine teure Hauptplatine der Cockbitelektronik ist in Rente gegangen...(hier wäre ne Teilenummer klasse), nur was bitte sollte dies mit dem Kickdown zu tun haben????....Naja, vielleicht hat einer von Euch eine bessere Idee.
Danke schonmal vorab :-))
Jürgen
welcheinleben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 22:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi welcheinleben
Du hat wahrscheinlich nicht nur einen Fehler. Es kann bei deinem Bj. ein Massefehler sein. Unterhalb dem Kombi sind eineige Masseschrauben, zieh die mal nach, und schu ob die Oxidiert sind, dadurch bekommen einige Instrumente keine richtige Masse. Du hast Automatik??, dann schreib es hinter 730iA zb. Tempomat kann ausfallen durch den Getriebeschalter unterm Hebel, oder der Bremspedal-Schalter ist nicht richtig Justiert. Das der Kickdownschalter nicht geht,kann auch an der Masse (Minus) liegen.
Also als erstes die ganzen Masseschrauben kontrolieren, sind einige da unten, manche sieht man erst, wenn man die vielen Kabel auf die Seite rückt.
Gruß Reinhard
Cockpit Ausbau andiheinzi BMW 7er, Modell E32 28 22.02.2009 18:20
Innenraum: Cockpit Sprache auf englisch, mist Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2006 12:44
Innenraum: Alpina Cockpit neu programmieren geht das ???? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2006 09:40
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 20:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
