Alt 30.11.2005, 21:11   #1
doc.s111
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Frage Zum Glück kein 7er problem, aber leider ein E36!
Estmal sorry das ich mit meinem E36 Problem das 7er Forum belaste. Ich hab schon im e36 Forum gesucht, aber da hat ja leider keiner eine Ahnung von Technik .
Meine Freundin hat sich ein E36 320iA gekauft. Und seit einigen Tagen flackert die ABS Lampe, aber nur wenn das Fahrzeug warm ist. Nach dem Flackern brennt sie Dauerhaft, dazu gibt es noch einen Spannungsabfall. Bedeutet das Licht wird immer Dunkler und das Radio geht einfach aus.
Ich hab schon das Fahrzeug Ausgelesen: Spannungsproblem zum Hauptrelais
Hat vieleicht jemand eine Ahnung von euch woran das liegen kann? Batterie? Lichtmaschiene?
Ich bin total Ratlos, hab sowas noch nie erlebt!
Würde mich über Antworten Freuen!
mfg doc.s
PS: Es gibt auch gute Nachrichten, mein E32 läuft einfach Super. Und ich denk mal, das wird er auch weiterhin!
doc.s111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 21:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi doc.s111
Ich tippe auf 1. die Lima und 2. die Batterie, es gibt im 7er ein ABS Relais für die Spannung, könnte im E36 auch sein. Wie verhält er sich beim Starten??
Bei Unterspannung schalten sich viele Gerät ab, also mal die Batterie Messem und wenn der Motor läuft soll sie bis 14 Volt sein.
Gruß Reinhard
Alt 30.11.2005, 21:27   #3
doc.s111
Hi Rottaler2
Beim Starten dreht er etwas langsamer. Batterie hat 14volt Ladespannung. Wenn der Motor kalt ist Funktioniert trotzdem alles einwandfrei, er fängt nur an zu Spinnen wenn er warm wird. Und dann wird es immer schlimmer (Instrumentenbeleuchtung und Außenbeleuchtung wird immer Dunkler).
mfg doc.s
Alt 30.11.2005, 21:28   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Batterie und Lima auf jeden Fall prüfen, aber auch diese beiden Relais für das ABS sind nicht ohne. Von den Dingern habe ich schon etliche erneuert, zumindest das rote Hauptrelais würde ich in deinem Fall erneuern. ( Ca. 20€ )
Aber vielleicht erst mal prüfen, wie von Rottaler2 beschrieben.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 21:31   #5
doc.s111
Besten Dank Bagwa
Ich werd mal die Relais Prüfen:
mfg doc.s
Der 7er Fahrer......... bmwreini Autos allgemein 77 31.08.2005 21:23
7er Kalender - Jetzt über Bilder abstimmen! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 24 22.11.2004 23:20
Werde meinen 7er abgeben :-(( Magli BMW 7er, allgemein 27 15.11.2004 13:05
Navi Problem! bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 17.09.2004 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
