Alt 04.12.2005, 09:25   #1
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Standard Kurvenheizung
Ich hab bei meinem 730 Bj95 ein Problem mit der Heizung. Der Wagen ist mit der manuellen Klima/Heizung ausgestattet.
Wenn ich in die Arbeit fahre, fahre ich nach ca 2 km Ort auf die Autobahn auf. Bei der Auffahrt hat der Motor lt Anzeige nicht ganz Betriebstemperatur erreicht und aus der Heizung kommts leicht warm. Wenn ich dann auf die Autobahn fahre wirds die ausströmende Luft etwas wärmer, aber richtig heiß wirds im Wagen nie, auch wenn ich die Temperatur voll aufdrehe. Wenn ich dann von der Autobahn abfahre muß ich dann links abbiegen. Sobald ich dann in die Kurve fahre merkt man einen voll warmen Luftschwall und der Wagen fängt zu heizen an wie er soll
Im allgemeinen scheint die Heizleistung im Stadtverkehr besser als auf der Autobahn.
Hat jemand ein solches Problem schon mal gehabt? Die Pumpe dürfte es nicht sein, die läuft, außerdem sollte er ja falls es die Pumpe ist ja auf der Autobahn ja besser heizen, da ne höhere Motordrehzahl anliegt....
Naja vielleicht weiß ja wer Rat!
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 09:27   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
hast du schon probiert zu entlüften
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 09:31   #3
Karl32
Nein, nicht wirklich, ich hab zwar mal voll aufgedreht und bei laufendem Motor vorne den Entlüftungsschrauben aufgedreht, aber ob das reicht weiß ich nicht.
Karl
Alt 04.12.2005, 09:40   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Las ihn doch mal bei BMW entlüften.
Kann ja nicht die Welt kosten
Alt 04.12.2005, 09:47   #5
HZI
Fahrzeug: 740i
Hallo, ich glaube es könnte Luft im Kühlsystem sein.Öffene doch einmal den Külerverschluß ( aber Vorsicht heiß ) und lass den Wagen warmlaufen.Drücke den oberen Kühlerschlauch einigemal mit der Hand zusammen und fühle ob der obere Kühlerschlauch auch mit Wasser gefüllt ist.Aber bitte Vorsicht der Ventilator dreht sich,Verletzungsgefahr.Drehe beide Heizungsventile beim Warmlaufen auf warm. Wenn das System entlüftet ist müsste die Heizung funktionieren. Andern falls könnte meines Erachtens auch die Kopfdichtung undicht sein und evtl. Verbrennungsgase ins Kühlsystem drücken,somit könnte Luft in den Wärmetauscher der Heizung geraten und ein Durchfluß des Heizungswassers wäre gestört. Folge, dieHeizung bleibt kalt. :
Womöglich hilft es Dir weiter.
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 11:37   #6
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
wenn du den Kühlerverschluss öffnest und dann erst den Wagen warmlaufen lässt, brauchst du auch keine Vorsicht beim öffnen walten lassen (ist dann noch kalt)...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2005, 00:11   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
falls du auch eine fondheizung (oberhalb des mitteltunnels, höhe rückenlehnen) hast, bitte auch auf "warm" stellen.
gruß mcdeath
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
