BMW 7er, Modell E23
Alt 15.12.2005, 00:06   #1
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Beleuchtungssignal im Radioschacht ???
Hallo, noch eine Frage: Hat der e23 ein Lichtsignal im Radioschacht ? Viele Radios brauchen das Ja, damit das Nachtdesign stimmt. Wenn es das gibt, welche Farbe hat denn das Kabel ? Danke !!
andre117 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 12:28   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Selbstverständlich hat der E23 auch ein "Lichtsignal" für das Radio.
Dein E23 wird wohl noch den Original-Steckanschluß für das Radio haben. Dort müsste an Kontakt 1 ein Grau/Rotes Kabel ankommen, daß ab Standlicht Spannung führt.
Läßt sich ja ganz einfach testen: Prüflampe mit der Krokodilklemme an Masse, mit der Spitze in den Stecker und den Lichtschalter auf mindestens Standlicht schalten. Schon sollte Dir ein Licht aufgehen. Gegenprobe ist auch nicht verkehrt.
Kannst natürlich auch ein Meßgerät zum Testen nehmen.
Jetzt müßte Dein "Navi-Radio" ja bald richtig angeschlossen sein.
Viel Erfolg
Peter
Alt 15.12.2005, 13:15   #3
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
Hallo,gibt es das auch beim E32? Mein Radio ist sehr hell im dunkeln,dachte mir eigentlich müßte es mit dimmbar sein.Gibt es ein Standard?Also für Radiokabelfarben?Welcher wäre es da?
vielen Dank
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 13:33   #4
TurboPeter
vielen Dank
auch der E32 hat ein solches Kabel.
Bei einem BMW-Freund mit E32 habe ich ein Radio eingebaut und auch mit dem Standlichteingang "gedimmt".
Die Kabelfarbe habe ich nicht mehr im Kopf, dürfte aber auch Grau / Rot sein.
Wie oben geschrieben, ganz einfach ausmessen. Eine Prüflampe kostet etwas über 2 Euro und ist die einfachste Methode Leitungen zu prüfen.
Viel Erfolg
Peter
Alt 16.12.2005, 07:00   #5
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard danke
habs gefunden, danke. Das Signal schneint aber unabhängig vom Dimmer zu sein.
Alt 16.12.2005, 11:30   #6
TurboPeter
Es ist natürlich keine regelbare Helligkeit mit diesem Anschluß möglich. Der Signaleingang "Licht an" durch Einschalten des Stand- oder Fahrlichtes wertet das Radio selber aus und schaltet seine Beleuchtung nach den Vorgaben etwas dunkler.
Deshalb habe ich "dimmbar" auch in Anführungszeichen gesetzt.
Peter
Elektrik: Gala Geschwindigkeitssignal im Radioschacht ?!?! andre117 BMW 7er, Modell E23 10 08.06.2016 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
