Alt 14.06.2005, 17:32   #1
ab1966
Standard Umbau auf Xenon
kann mir bitte jemand einmal eine EBA zukommen lassen für die ALR & SRA. Den Ausbau der Scheinwerfer habe ich unter der Suchfuntion gefunden. Nun soll es passieren, ich möchte gerne Xenon nachrüsten und zwar so wie es vorgeschrieben ist, eben mit der automatischen Leuchtweitenregulierung und der Scheinwerferreinigungsanlage.
Was mir noch zu meinem Glück fehlt, ist das gewußt wie und dazu benötige ich eben diese Einbauanleitungen oder einfach nur ein Paar Umrüsttipps...
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus dem Norden
Andreas
Alt 25.06.2005, 14:01   #2
ab1966
Standard Umbau Xenon
ich muss leider mal wieder meine alte Anfrage nach oben rutschen, da der Umbau mittlerweile immer näher rückt:
So ich habe nun folgende Teile mir besorgt:
2* komplette Xenon Scheinwerfer
1* LWR 2 Modul Teilenummer 61.35-8360007 HW C04 SW 2.3
2 * Waschdüsen
1* Pumpe 61.67-8357837
1* anderen Waschbehälter
1* Schlauch von den Waschdüsen zum Behälter (aufgeteilt).
Hat jemand noch eine Idee was mir noch fehlt, für den Umbau auf Xenonlicht?
Wenn jemand auch eine Anleitung hat, weil er selbigen Umbau schon selbst durchgeführt hat (Xenon inkl. SWRA und automatische Leuchtweitenregulierung), wäre ich für Tipps super dankbar.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
Andreas
Alt 25.06.2005, 14:28   #3
m_mikel
Fahrzeug: 740i (E38)
der kabelbaum fehlt noch...
m_mikel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 14:32   #4
ab1966
Hallo und danke für deine Antwort.
Kannst du das ein wenig genauer beschreiben? Welche Teilenummer? Nur der Kabelbaum oder gehört da noch etwas dazu. Wenn ich es nicht selber mache sondern jemand bitte, möchte ich nicht das Teile fehlen...
Danke und Grüße
Alt 25.06.2005, 14:44   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Danke und Grüße
Der Kabelbaum ist abhängig vom Baujahr, was noch fehlt sind die Sensoren für die Achsen+Streben die dort angebaut werden und falls bei dir die Aufhängung für den Sensor hinten rechts nicht vorhanden ist, so brauchst du einen neuen HA Körper, sprich Achslenker für hinten rechts. Ach ja, und andere Abdeckung für die Stoßstange vorne oder du musst in deine alten Abdeckungen die Löcher für die Waschdüsen selber fräsen.
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 14:52   #6
ab1966
das Baujahr des Wagens ist 12/1996. Die Löcher für die vorderen Waschdüsen sollen von unten schon angezeichnet sein, so das ein Ausfräsen nicht so problematisch sein soll, so wurde mir gesagt...
Wenn jemand die Teilenummern hat, für die restlichen Sachen, falls ich was vom Freundlichen dazu kaufen möchte, bitte angeben dann kann ich dem verkäufer auch sagen was ich will
Danke für Eure hilfe
Andreas
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 18:58
Innenraum: Umbau Philips-Telefon auf Siemens? A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2004 19:46
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 23:30
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
