Alt 09.02.2006, 12:47   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Kühlwasserverlust
Ich fahre einen 735iL 1988, kann es sein, das bei falscher Entlüftung des Kühlkreislaufes es dazu kommen, das ständig Wasser fehl`? wenn ich ca 200km gefahren bin, dann fehlte mir 1-1,5liter Flüssigkeit und druck auf dem System war auch fehlanzeige.
Nun habe ich nochmals entlüftete, und ich habe nach 40km endlich Druck auf dem system.
Kann das so sein wie ich vermute?
Schläuche sind dicht.
Er qualmt auch nicht raus. Kopfdichtung wurde erst gemacht.
Würde mich freuen, wenn mir jemand hierzu etwas sagen könnte.
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 12:51   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
na klar, wenn Du nicht richtig entlüftest dann hast Du noch Luft im Kühlsystem. Wenn die dann raus ist passt wieder alles. Trotzdem weiter mal beobachten, nicht das doch wieder was undicht ist.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 13:01   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Stefan
Wenn das Kühlsystem Luft hat, wird Dampf erzeugt, normal sollten die Schläuche auch hier prall werden, ausser es ist der alte Deckel auf dem Behälter. Die Neuen haben 200 drauf stehen, kontrolliere mal. Wenn Dampf entsteht, drückt es das Wasser aus dem Überlauf, da sich erhitzte Luft stärker ausdehnt als Wasser. Darum ist das vollständige Entlüften das A+O beim Motor.
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 14:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Stefan
Wie du mir gerade per U2U geschildert hast, ist der alte Kühlerdeckel bei dir mit der Zahl 140 drauf, der soll gegen den Deckel mit der Zahl 200 getauscht werden, sonst bekommst du schnell wieder eine Überhitzung gerade im Sommer wenn die Temps steigen.
Gruß Reinhard
Motorraum: Kühlwasserverlust 735i HILFE !!!! BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2004 14:32
Motorraum: Allmählicher Kühlwasserverlust über Monate knuffel BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2004 23:28
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Kühlwasserverlust E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2002 22:27
Kühlwasserverlust und was ist denn DAS?? marek BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
